Rover serii 75, MG ZT - [R75] Felgi 16" - stalowe
sebols - Sob Kwi 24, 2010 07:32 Temat postu: [R75] Felgi 16" - stalowe Temat był poruszany setki razy jednak odpowiedzi na pytanie jakie konkretnie felgi pasują do Roverka75 nie znalazłem.
Zebrałem więc do kupy to co przeczytałem, porównałem z tym co jest na Allegro
i wyszło mi, że najbardziej zbliżone parametrami są felgi pasujące do Audi A3,Golfa IV , Octavi i Seata.
Rozstaw śrub mają 5x100
Rozmiar 6,5J16
Piasta 57,1 - więc raczej obejdzie się bez pierścieni centrujących (tak mi się wydaje)
ET 42
I tu pytanie do Was czy owo ET, które w Roverze powinno wynosić między 45 a 50 nie będzie problematyczne ?
Różnica jest niewielka a jak przeczytałem, ktoś nawet używał felg z ET38 tyle że mu chlapało na lusterka.
Czy ktoś z Was miał podobne dylematy?
Tylko bardzo proszę konkrety a nie dyskusje typu - a ja bym polecał 15" a ja alufelgi.
Chodzi konkretnie o stalowe 16-stki.
SeniorA - Sob Kwi 24, 2010 08:06
ET 42 ,to znaczy ,że felga będzie o 3 mm bardziej na zewnątrz od felgi z ET 45 , a o 8 do ET 50. Będzie chlapało po błotnikach.
sebols - Sob Kwi 24, 2010 09:31
SeniorA napisał/a: | ET 42 ,to znaczy ,że felga będzie o 3 mm bardziej na zewnątrz od felgi z ET 45 , a o 8 do ET 50. Będzie chlapało po błotnikach. |
Mam tego świadomość ale zakładałem, że 3mm różnicy jest jeszcze do "przebolenia".
Może ktoś z Was miał podobny problem i wie od jakiego auta innej marki pasują felgi 16" do R75 ?
marecki6 - Pon Kwi 18, 2011 09:58
czy felga stalowa o takich parametrach do opon 205/55/16 podejdzie ?
6J x 16H2 ,
ET 42 ,
środek centrujący: 57,1 mm
Pieta - Pon Kwi 18, 2011 11:03
Ja używam na zimę felg stalowych od VW 16x6.5 ET42 i nie ma problemu. Opony 205/55
Stosuję pierścień redukcyjny stalowy 56.1/57.1
Bezpośrednio felgi pasują również od Subaru
marecki6 - Pon Kwi 18, 2011 11:04
czyli pierścień będzie jednak potrzebny a szerokość 6j ?
Pieta - Pon Kwi 18, 2011 11:21
napisałem 6.5
Jeden będzie uważał, że mała różnica i pierścienia nie potrzeba, ponieważ i tak śruby centrują inni odwrotnie.
Ja uważam, że pierścienie są konieczne.
marecki6 - Pon Kwi 18, 2011 11:29
wiem że napisałeś że szerokość 6,5j ale mam okazje kupić takie felgi o szerokości 6j i zastanawiam się czy wejdą na nie opony 205/55
http://allegro.pl/show_item.php?item=1546414024
Pieta - Pon Kwi 18, 2011 12:54
wejdą
Jeszcze musisz mieć śruby do kompletu
Oryginalne rovera są stożkowe pod łbem. Do VAG są kuliste.
marecki6 - Pon Kwi 18, 2011 12:55
super ...dzięki za info
