Tuning wizualny - Poswietlenie klamek wewnetrznych.
Dario.G - Wto Maj 04, 2010 09:27 Temat postu: Poswietlenie klamek wewnetrznych. Witam
Jak w temacie. Teraz nie trzeba szukac klamek we wnetrzu po ciemku. No i tradycyjnie kiepskie zdjecia nocne. Nie wiem jak je zrobic by bylo widac pelnie efektu
Mayson - Wto Maj 04, 2010 11:21
Dario.G, Ty prowadzisz nocny tryb życia, że tak wszystkie elementy w aucie podświetlasz?
Dario.G - Wto Maj 04, 2010 11:46
Dokladnie
Perez - Wto Maj 04, 2010 11:55
Napisz ktoredy poprowadziles kabelki i skad, bo ja to myslalem nad czyms takim, ale tak, zeby nie swiecilo caly czas, tylko np. po wylaczeniu stacyjki. Tak samo chcialbym stuningowac lampke podswietlenia wnetrza i myslalem tez, zeby nie podswietlac klamek z zewnatrz przez chwile po otwarciu z pilota i potem, zeby gasly po otwarciu drzwi.
Tak to sobie wyobrazam.
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 11:55 ]
No i oczywiscie wszystko na sciemniaczach, zeby nie bylo chamskiego zapalania sie i naglego gasniecia.
olek997 - Wto Maj 04, 2010 22:30
Dario.G, takie podświeltenie spoktałme min w BMW 7 (E38) właśnie czerwone:) pieknie to wygląda!
Dario.G - Wto Maj 04, 2010 22:54
Mase zlapalem do blachy w drzwiach, natomiast plus poprowadzilem od przewodu do radia(sluzy on do poswietlanai radia), chyba pomaranczowy. Przewody poprowadzilem przez komore silnika do otworu w blotniku, a nastepnie do kostki w drzwiach. W kostce trzeba znalezc wolne miejsce gdzie nie ma pinow, rozwiercic i przeciagnac przewod do wnetrza drzwi. W klamce wywiercilem otwor o sr 5mm, wkleilem czerwona diode ze spilowanym na plasko lebkiem. Do tego jeszcze na plusowym przewodzie trzeba wlutowac oporniki,pozakladac konektory(by szlo szybko i bezproblemowo wymontowac klamke), najlepiej roznej wielkosci tak by nie pomylic plusa i minusa, inaczej dioda nie bedzie swiecic.
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 22:54 ]
olek997 napisał/a: | właśnie czerwone:) pieknie to wygląda! |
No wlasnie, na zdjeciu slabo troche to widac.
Warto zwrocic uwage na odp jakosc diod. U mnie niestety przednie swieca slabiej od tylnych. Na tyl zastosowalem lepsze jakosciowo-roznica zauwazalna. Bede musial je wymienic.
Perez - Wto Maj 04, 2010 23:39
Kurcze, czyli dosyc profesjonalna robota. Pytanie tylko jak rozwiazac problem ciaglego swiecenia sie podczas jazdy.
olek997 - Sro Maj 05, 2010 00:23
Perez, jeśli dobrze pamietam kolega w e38 fabrycnzie mial tak ze jak wyłączył silnik to sie zaczynały palić.
Tomek1212 - Sro Maj 05, 2010 00:36
W normalnych samochodach jest to tak podpięte, że lampki zaświecają się po zgaszeniu autka i świecą się przez przykładowo 30sekund lub do otwarcia drzwi, zależnie co nastąpi wcześniej.
faecd - Sro Maj 05, 2010 01:21
Tomek1212, właśnie ma racje. Ale taki uklad elektroniczny by swiatelka się właśnie tak zachowywały to gruba robota. Mnie tam bardziej potrzebne było by oświetlenie przycisków podnoszenia szyby! W R400 łącznie jest to 6 przycisków jezeli auto ma wszystkie 4 elektryczne szyby i światełko to podpiąć pod światła pozycyjne czyli albo z podświetlenia kokpitu albo zegarów.
tronsek - Sro Maj 05, 2010 06:08
Ja właśnie tez się od jakiegos czasu przymierzam do zrobienia sobie podświetlenia klamek wewnętrzych (kolor podświetlenia pomarańczowy). Narazie tylko zebrałem materiały i z braku czasu leżą sobie na półce. Ja jednak diody umieszcze w innym miejscu. Diody chcę schować za samą klamką, aby światło rozprowadziło się po chromie i będzie sie przebijac przez szczeliny między klamką a oprawką. Powinien być fajny efekt.
terror822 - Wto Maj 11, 2010 13:02
hmmmmm... mozna by w takowa instalacje wpiac wystarczajaco pojemny kondesator ,wtedy wystarczyl by tylko impuls moze z radia plynacy na zamkniecie anteny przy gaszeniu radia....dzieki kondesatorkowi diody beda swiecic przez pewien czas (zaleznie od pojemnosci kondesatora) i przy koncu ladnie przygasza powoli diody...trzeba sprobowac....mozna podobnie zrobic z podswietleniem zewnetrznym lecz pytanie gdzie podlaczyc instalacje...
Jugol - Wto Maj 11, 2010 15:01
Dario.G napisał/a: | Nie wiem jak je zrobic by bylo widac pelnie efektu |
zdjęcia z dłuższym czasem otwarcia migawki
Perez - Wto Maj 11, 2010 15:21
Powiedzialem koledze z pracy o checi zrobienia podswietlanych klamek, a kolega powiedzial, |e widzial cos takiego u nich w klubie audi i to strasznie prowizorycznie wygladalo.
ZiGi - Sro Cze 30, 2010 11:00
Mam kupla który jeździ Lancią Librą i ma podświetlenie klamek zielone, świeci gdy włączane są światła i szczerze mówiąc nie zauważyłem żeby podświetlenie klamek jakoś przeszkadzało w jeździe, no chyba że przesadzimy z jasnością diod
instpud - Sro Cze 30, 2010 11:09
koledzy, zajrzyjcie w nocy do AUDI A6C5, tam jest podwietllone wszystko na czerwono... m.in. klamki, po prostu bajer co nie miara, a w jezdzie nic nie przeszkadza bo sam mialem A6 i to sprawdzalem na kazdej trasie... pozdr
