Tuning wizualny - Czy te felgi występowały w ZR?
memphisto - Sro Cze 02, 2010 19:44 Temat postu: Czy te felgi występowały w ZR? Witam, na allegro znalazłem 16'tki, które mi sie podobają z MG
Sprawa dziwnie się rozpoczeła, bo w opisie aukcji był wymiar 4x114,3 a same one były w kategorii 4x100
O to link do aukcji: kliiiikamy
po napisaniu maila do sprzedawcy, co jest prawdziwymi wymiarami dostałem taką odp:
Mała pomyłka która już została skorygowana. Oczywiście felgi mają rozstaw 4x100 i pochodzą z MG ZR
Pozdrawiam!!!
a na aukcji pojawiły się dodatkowe dane:
MG ZR ZS ROVER 25 45 i inne modele:
* Rozmiar 16 cali
* Rozstaw śrub 4x100
* 7Jx16
* ET 28
i te ET w ogóle mi nie podchodzi pod ZR/25/200
co sądzicie? czy to zwykłe fele z wstawką MG?
TomC - Sro Cze 02, 2010 19:54
memphisto napisał/a: | czy to zwykłe fele z wstawką MG? |
Nigdzie takich felg jako MG-kowe nie widzę... Prawdopodobnie jest tak jak przypuszczasz.
zouza - Sro Cze 02, 2010 20:14
Ściema jakaś. Zapytaj kolesia co będzie jak kupisz i okaże się, że nie. Czy zwróci Ci za przesyłkę itd itd
flapjck1 - Sro Cze 02, 2010 20:44
niech ci koles zrobi dokladne zdjecie ( duze ) felgi od wewnatrz ) z oznaczeniami producenckimi
generalnie o ile ja felgi nie kojarze jako wzoru to musze przyznac ze ma pewne cechy wyrobu typowego dla rovera/mg
kalisz - Sro Cze 02, 2010 21:28
Moim zdaniem to są oryginalne felgi z MG TF, takie jak na zdjęciu poniżej, ale parametrów nie znam
http://www.mgf.ultimatemg...for_the_mgf.htm
Pływak - Sro Cze 02, 2010 21:35
Jak wyżej oryginalne fele Square Spoke z TF'a
camaro17 - Sro Cze 02, 2010 21:49
Dokładnie felgi z MG TF sam przed kupnem takie oglądałem i rzeczywiście TF-ik ma inny rozstaw śrób 4x114,3
Gonia - Sro Cze 02, 2010 22:08
camaro17 napisał/a: | Dokładnie felgi z MG TF sam przed kupnem takie oglądałem i rzeczywiście TF-ik ma inny rozstaw śrób 4x114,3 |
TF, nie ma japońskiego rozstawu 4x114,3 ale angielski, który wynosi poniżej 100 (nie pamiętam ile dokładnie) i bliżej mu do fiatowskiego.
[ Dodano: Sro Cze 02, 2010 22:08 ]
flapjck1 napisał/a: | niech ci koles zrobi dokladne zdjecie ( duze ) felgi od wewnatrz ) z oznaczeniami producenckimi
generalnie o ile ja felgi nie kojarze jako wzoru to musze przyznac ze ma pewne cechy wyrobu typowego dla rovera/mg |
One mają rozstaw pasujący do modeli Metro, Maestro, Montego, MGF, MG TF, itd, itd. Nawet nie wiem, czy Miniaki nie mają takiego samego rozstawu szpilek.
kalisz - Sro Cze 02, 2010 22:22
Wszystkie dane są na stronie, którą podałem wyżej http://www.mgf.ultimatemg...for_the_mgf.htm w tabelce na samym początku
rozstaw: 4x95.25 mm
ET: 30 - 35 mm
otwór centralny: 56.6 mm
memphisto - Sro Cze 02, 2010 22:38
to pofelgowane
flapjck1 - Nie Cze 06, 2010 11:56
Gonia napisał/a: | camaro17 napisał/a: | Dokładnie felgi z MG TF sam przed kupnem takie oglądałem i rzeczywiście TF-ik ma inny rozstaw śrób 4x114,3 |
One mają rozstaw pasujący do modeli Metro, Maestro, Montego, MGF, MG TF, itd, itd. Nawet nie wiem, czy Miniaki nie mają takiego samego rozstawu szpilek. |
mini/stare metro ma rozstaw srub 4x4' ( czyli 4x101,4mm ) nowe metro montego mgf/mgtf ma rozstaw 4x3 3/4' ah ci glupi angole
ale wlasnie stracilem watek z oczu a sam w miedzyczasie doszedlem ze to kolka z emdzika ale f/tf
