Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i '98 ABS] co sądzicie o tarczach JC albo MINTEX?
leszek95b - Sro Cze 23, 2010 20:35 Temat postu: [214i '98 ABS] co sądzicie o tarczach JC albo MINTEX? Pytam, bo zastanawiam się nad tymi od Tomiego:
http://tomateam.pl/sklep/...hamulcowy&c=922
http://tomateam.pl/sklep/...hamulcowy&c=535
azer - Sro Cze 23, 2010 21:05
myśle, że były podobne tematy już wielokrotnie poruszane
większość kończyła się podobnie: zestaw tarcz ate i klocki ate sprawdzają się najlepiej
leszek95b - Sro Cze 23, 2010 21:11
azer, pewnie że były, ale wszystkie dotyczyły pytania: jakie kupić.
Ja chciałbym wiedzieć, czy MINTEX albo JC są warte uwagi, czy od razu #$#$#$# ciepłym #$#$#
kasjopea - Sro Cze 23, 2010 21:14
leszek95b napisał/a: | czy od razu #$#$#$# ciepłym #$#$# |
Michal - Czw Cze 24, 2010 23:51
Polecam tarczę MINTEX plus klocek MINTEX i będzie ok. Oczywiście musisz je dotrzeć po założeniu.
leszek95b - Pią Cze 25, 2010 00:02
a tarcza mintex + klocek ate?
...bo klocki ate już mam...
Michal - Pią Cze 25, 2010 00:14
Ja u siebie mam tarczę Quinton Hazell 282mm i klocki ATE i narazie nie narzekam, podobno klocki Mintexa są miększe niż Ate, ale skoro masz już klocki to dokup tarczę MINTEXA i będzie ok.
