Zobacz temat - [R214 si 97 r]. Problemz kołem i prawdoipodobnie absem
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 si 97 r]. Problemz kołem i prawdoipodobnie absem
Motyl22 - Czw Cze 24, 2010 00:17
Temat postu: [R214 si 97 r]. Problemz kołem i prawdoipodobnie absem
Witam od jakiegos czasu zaobserwowałem halas przy skręcie w prawo w prawym pzrednim kole, odgłos przypomina takie tykanie, natomiast w lewo jak i jazda na wprost jest ok. co to moze być wg was?
i druga sparwa podzcas skrętu czasami np pzred skrzyzowaniem na suchej drodze jak hamuje z 60 i w tym czasie skrecam wlacza sie abs niekiedy przy nawet lekiim skręcie w prawo tez jest odglos w okolicach licznika gdzies z przodu odglos jakby grzechotnik tam siedział :)
w marcu przegląd był i zawieszenie wstanie idealnym
generalnie dzieje się to tylko w prawo?
Remigiusz - Czw Cze 24, 2010 00:25
Przegub zewnętrzny do wymiany oraz pierścienie od ABS pewno popękane.
Motyl22 - Czw Cze 24, 2010 00:27
remi a znasz mniej wiecej koszty czesci? bez robocizny
Remigiusz - Czw Cze 24, 2010 02:34
Motyl22, Phuu ja jeszcze mam swoje półośki w piwnicy z 220 i tam sa założone przeguby Holzer i chyba coś ok 120-150zl za sztukę na allegro kupiłem. Zrobiłem coś 20.000km na nich i żadnych problemów nie było.
Te powinni do ciebie pasować i po opakowania sa to Holzer:
http://www.allegro.pl/ite...ver_25_abs.html
Motyl22 - Czw Cze 24, 2010 16:21
Remi rozumiem, że z tego linku co podałeś to jest z abs i wystarczy to wymienic i caly problem znika?
Remigiusz - Czw Cze 24, 2010 16:31
Motyl22, Tak ten jest z ABS do twojego bo raczej do Diesla nie pasuje chyba bo bym mógł tobie moje tanio odsprzedać :wink:
Jak jest pęknięty akurat ten pierścień od ABS co tez przegub poszedł to tak :wink: Możliwe ze tez na tylnej piaście jest pęknięty pierścień ABS to problem z ABS pozostanie.
Motyl22 - Czw Cze 24, 2010 23:36
tylnia odpada piasta z tylu mialem wymieniane piasty to tylko robi przy skrecie z tym absem na propstej albow lewo jest ok bez zastzrezenwystarczy ze jade prosto i lekko skrece kierownica w prawo nawet w miare dalej jadac prosto pomimo skretu kierownica to bywa ze delikatnie sie juz odezwie te tykanie z kola. czy jest jakas roznica miedzy dieslem a benzyna? chyba tzreba by zapytac spzredawce jesli masz z diesla od 95 do 99 r to jaka by byla roznica w budowie to tylko wg mnie roznica w silniku reszta pozostaje.
[ Dodano: Czw Cze 24, 2010 23:36 ]
Remi musialbys pzreliczyc zeby napisalem na allegro http://www.allegro.pl/sho...2+wys%C5%82any.
czy by pasowalo do 220sdi z 97 roku:P jak pasuje to powinno pasic generalnie musialby by byc takie parametry
Rodzaj przegubu: Przegub równobieżny
Zewnętrzne uzębienie, strona koła: 26
Wewnętrzne uzębienie, strona koła: 22
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: 49
Ilość zębów pierścienia ABS: 43
Średnica zewnętrzna [mm]: 93
kwestia czy chcialoby ci sie liczyc i napisz ile czasu uzytkowales juz ta czesc.
Remigiusz - Czw Cze 24, 2010 23:43
Motyl22, Jest niestety roznica taka bo ja mam te przeguby:
Cytat:
Parametry przegubu:
Ilość zębów zewnętrznych A - 26
Ilość zębów wewnętrznych B - 32 a nie 22 jak u ciebie :cry:
Średnica pierścienia uszczelniającego (mm) C - 49
Średnica zewnętrzna (mm) E - 92
Pierścień ABS - 43
1 - 1,5 roku na tych przegubach gdzieś jeździłem, nie pamietam dokładnie :razz:
Motyl22 - Pią Cze 25, 2010 06:52
to lipa jak nie pasuje znalzlem ejszce na toma teampzreguby za 80 zl z hakiem ale chyba nie bede ich brac bo mam dzwien odczucie ze ich jakosc jest co najmniej marna.
dzieki za pomoc
Tobi_lbn - Pon Lip 05, 2010 08:00
Witam,
podłączę się do tematu bo mam podobny problem. Przy lekkim skręcie w prawo, na łukach, nie przy większych skrętach na skrzyżowaniach słychać wyraźne stukanie jak by przegub. Jednak przegub był sprawdzony i nie licząc wymiany gumy na nim bo była pęknięta wszystko było ok. Czy może to być spowodowane tym pierścieniem ABS`u? Czy przy uszkodzeniu tego pierścienia może się coś dziać z ABS`em? Bo mam wrażenie że od momentu kiedy zaczęło stukać pogorszyło się działanie ABS`u. I czy może to mieć jakikolwiek wpływ na hamulce?
A co do samego stukania to dodam iż na początku stukało tylko przy lekkich łukach tak jak napisałem wyżej a od jakiegoś czasu zdarza się że czasem zastuka przy jeździe na wprost. Nigdy przy skręcie w lewo.
Będę wdzięczny za podpowiedzi bo już trochę czasu minęło od kiedy zaczęło stukać i nie mogę dojść co może być nie tak, a zaczyna to poważnie drażnić.
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 08:00 ]
Ponawiam swoją prośbę o odpowiedź na moje pytania.
Z góry dziękuję.
