Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.6 1998r] Problem z otwarciem szyby
ywis - Sro Cze 30, 2010 10:55 Temat postu: [R200 1.6 1998r] Problem z otwarciem szyby Witam,
otóż mam problem z szybą od strony pasażera (przednią), jest elektryczna i niestety z dnia na dzień, bo jeszcze wczoraj się normalnie otwierała, dzisiaj odmówiła współpracy i nie chce się otworzyć, co może być nie tak i co należy poprawić/zrobić, aby wszystko wróciło do normy.
wyszywanka69 - Sro Cze 30, 2010 11:03
opcje są dwie:
1. albo napęd szyby odmawia posłuszeństwa,
2. szyba jest montowana do mechanizmu na plastikowach "trzymadełkach" jeśli jedno pęknie to szyba nie chodzi równo po prowadnicach i zacina sie
-BEST- - Czw Lip 29, 2010 15:29
Witam,
w R420DI mam następujący problem:
Przednie okno pasażera nie otwiera się. Przy czym przy wizycie u mechanika okazało się że silnik okna działa.
I tutaj mam problem gdzie szukać usterki skoro silnik działa tylko nie dostaje napięcia???
Zaznaczam że dzień przed awarią okno działało bez żadnych zarzutów.
Z góry dziękuję za pomoc.
darek_wp - Pią Lip 30, 2010 08:26
-BEST- na początek warto sprawdzić bezpieczniki. Niewykluczone także, że uszkodził się moduł sterowania szybą bądź wyłącznik. Niestety na odległość nie da się tego sprawdzić. Pozostaje wziąć miernik i posprawdzać lub oddać do elektryka.
-BEST- - Pią Lip 30, 2010 13:00
darek_wp napisał/a: | -BEST- na początek warto sprawdzić bezpieczniki. Niewykluczone także, że uszkodził się moduł sterowania szybą bądź wyłącznik. Niestety na odległość nie da się tego sprawdzić. Pozostaje wziąć miernik i posprawdzać lub oddać do elektryka. |
Dzięki za pomoc
