Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416]problem z ogrzewaniem i oswietleniem wnętrza
Dinek57 - Czw Wrz 02, 2010 21:10 Temat postu: [R416]problem z ogrzewaniem i oswietleniem wnętrza Witam
Mam taki problem nie działa w ogóle ogrzewanie w aucie co może być nie tak ?
A z oświetleniem wnętrza to jest tak że jak kupiłem auto to w ogóle nie działało po zrobieniu przełącznika przy lampce zaczęła się słabo żarzyć żarówka a oświetlenie w bagażniku znikło po tej operacji? Bezpieczniki wszystkie są ok.
Z góry dziękuje za odp.
Robert_ - Czw Wrz 02, 2010 21:57
A co pokazuje wskaźnik temperatury silnika?Jeśli tam temperatura jest ok to musisz poszukać przyczyny w kilku miejscach.
1.Pod maską, na rurce idącej do nagrzewnicy jest zawór, który otwierasz i zamykasz przekręcając pokrętło zimno/ciepło, sprawdź czy może nie odczepiła się od niego linka i dlatego nie leci ciepłe.
2.Jeśli rura jest ciepła, a zawór otwiera się prawidłowo to:
-możesz mieć zapowietrzoną nagrzewnicę;
-za nagrzewnicą, już w dmuchawie masz klapkę, która blokuje przepływ ciepłego powietrza, z niej również mogło odpaść cięgno;
-może spadło cięgno od pokrętła zimno/ciepło.
Co do oświetlenia, to w jakim sensie zrobiłeś przełącznik?naprawiłeś czy dałeś inny?
Możliwe, że masz gdzieś przebicie, może pośniedziały Ci styki, przetarły kable, bądź poprostu ktoś grzebał przy instalacji i nie płynie w niej 12V tylko mniej.
Musiałbyś sprawdzić na początek miernikiem ile V jest w lampce w podsufitce jak ją załączysz.
powodzenia
darek_wp - Pią Wrz 03, 2010 07:50
Dinek57 napisał/a: | nie działa w ogóle ogrzewanie w aucie co może być nie tak |
Począwszy od niskiego stanu płynu w układzie chłodzenia, zapowietrzony układ chłodzenia przez uszkodzony zawór nagrzewnicy, uszkodzony termostat, uszkodzone cięgna regulacji temperatury po zakamienioną, zatkaną nagrzewnicę.
Swiatło w kabinie nie ma żadnego połączenia z oświetleniem bagażnika poza zasilaniem. Skoro nie świeci lampka w bagażniku sprawdź jednak bezpiecznik F3 pod kierownicą. Jeśli on jest sprawny to problemem będzie styk w zamku albo kabelki.
Dinek57 - Pią Wrz 03, 2010 11:31
Wskaźnik pokazuje temperaturę, płyn w układzie jest i jest odpowietrzony układ bo spr. Pokrętło sprawdziłem i zaciąga linkę sprawdzę resztę co napisałeś.
Co do oświetlenia, bezpiecznik F3 jest ok. A do napięcia to było coś ok 10V.
darek_wp - Pią Wrz 03, 2010 14:32
Napięcie stanowczo za małe - trzeba by było posprawdzać/poczyścić kostki połączeniowe po drodze. Może to być też objaw problemów z masą (brudna, zaśniedziała) samej lampki bądź głównej, przykręconej do nadwozia (tę zawsze warto sprawdzić i przeczyścić).
Dinek57 - Sro Wrz 08, 2010 19:45
Ok z oświetleniem to się okazało że bezpiecznik mimo że nie był spalony.
A z ogrzewaniem to linka nie zaciągała klapki ciepłego powietrza bo spadła
W każdym modelu ta linka nie jest zablokowana czy tylko u mnie
Dzieki za porady przydały się
kasjopea - Sro Wrz 08, 2010 19:51
Dinek57, uzupełnij proszę model roverka w swoim profilu, to się przydaje w dyskusji .
