Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 99r] oświetlenie schowka
ukaj - Sro Wrz 22, 2010 21:51 Temat postu: [R200 1.4 99r] oświetlenie schowka witam wszystkich zainteresowanych
otóż mam mały problem z oświetleniem w schowku a raczej z jego brakiem
chodzi o to ze autko mam od kilku dni i chciałem wszystko dopracować by działało
zatem chciałem wymienić żaróweczkę lecz przez przypadek zrobiło mi się zwarcie i jak się okazało padło również parę innych rzeczy lecz po wymianie bezpiecznika działają a niestety w schowku w kabelkach nie ma już prądu i nie wiem co jest czy do schowka jest inny jakiś bezpiecznik?? czy możne coś się spaliło??
proszę o pomoc
Krzysi3k - Sro Wrz 22, 2010 21:58
ukaj, lampka schowka jest pod bezpiecznikiem od oświetlenia zegarów itd.
Może czujnik (przycisk taki przy zamku schowka) coś nie kontaktuje?
ukaj - Sro Wrz 22, 2010 22:06
też tak myślałem ale nawet na "krotko" nie działa
Krzysi3k - Sro Wrz 22, 2010 22:46
ukaj, sprawdź miernikiem czy na tym przycisku jest napięcie
Harry - Sro Wrz 22, 2010 22:59
posprawdzaj wszystko mernikiem, czy jak masz wlacozne swiatla czy w ogole jest napiecie na przewodach, póżniej zobacz sam właćznik oswietlenia, bezpieczniki i tak po kolei
Paul - Sro Wrz 22, 2010 23:52
Harry napisał/a: | czy jak masz wlacozne swiatla | To może być dobry trop
ukaj - Czw Wrz 23, 2010 17:28
ok dzięki za podpowiedzi
sprawdzę to jutro(auto u mechanika) i zdam relacje
jeśli ktoś by miał jeszcze jakieś sugestie niech pisze
Krzysi3k - Czw Wrz 23, 2010 17:37
Paul napisał/a: | Harry napisał/a: | czy jak masz wlacozne swiatla | To może być dobry trop |
Hehe, no właśnie
Sprawdzasz na włączonych światłach?
ukaj - Pią Wrz 24, 2010 16:07
oczywiście że na włączonych:P
