Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [iDT] jak zmniejszyc dawke paliwa
borek88 - Nie Paź 17, 2010 11:13 Temat postu: [iDT] jak zmniejszyc dawke paliwa czy jest jakis prosty sposob na zmniejszenie dawki paliwa??
ADI-mistrzu - Nie Paź 17, 2010 11:20
Rozcięcie przewodów sterujących pompą paliwa i dołożenie opornika.
Po co chcesz to robić?
Jugol - Nie Paź 17, 2010 11:28
...właśnie po co
komarek666_2007 - Nie Paź 17, 2010 11:57
prosze oto powód
http://forum.roverki.eu/v...p=554791#554791
ostatni post na tej stronie
Jugol - Nie Paź 17, 2010 12:10
...spox- teraz kumam
szoso - Nie Paź 17, 2010 12:13
borek88 napisał/a: | czy jest jakis prosty sposob na zmniejszenie dawki paliwa?? |
jest, załóż z powrotem fabryczne wtryski
borek88 - Nie Paź 17, 2010 12:15
dokladnie ten powod co przedmowca podal.
po wymianie wtryskow zaczol na bardziej wydajne z sdi zaczol kopcic na niebiesko i czuc paliwo.
podkrecenie turbo do 1.2-1.3bara nie wiele pomoglo
sadze ze to zbyt duza dawka paliwa jest przyczyna choc koledzy przed chwila powiedzieli ze problem moze tkwic gdzie indziej
zajechane wtryski
zly montarz
lub cos z silnikiem
auto odpala kapitalnie i pracuje rowno tylko kopci na niebiesko i wydaje mi sie (nie sprawdzalem dokladnie) znaczaco zwiekszylo sie zuzycie paliwa) ale sprawdze to do polowy tyg bo wczoraj zatankowalem znow do pelna i za kilka dni znow pod korek i policze (bo po wymianie wtryskow bardzo czesto mial niezle przegazowki duzo chodzil na postoju oraz mial kilka startow od zera ile fabryka dala)
[ Dodano: Nie Paź 17, 2010 12:15 ]
szoso420, to bedzie ostatecznoscia nie po to walcze z tym by wrocic do tego co mialem czaly czas trzeba sobie kolego wyznaczac cel do osiagniecia
szoso - Nie Paź 17, 2010 12:23
te objawy wyglądają na lejące wtryski
borek88 napisał/a: | trzeba sobie kolego wyznaczac cel do osiagniecia |
to teraz wyznacz sobie cel i sprawdź wtryski
borek88 - Nie Paź 17, 2010 13:03
czyli przy wymianie uszczelki zobaczymy jak rozpyla ropke te co kupilem a te co byly seryjnie
Krzysi3k - Nie Paź 17, 2010 17:29
Masz gwarancje na te wtryski? Czy kupowałeś od pierwszego lepszego na allegro?
borek88 - Nie Paź 17, 2010 20:24
Krzysi3k, od urzytkownika forum kfrankiewicz o ktorym sam mi wspominales ze ow takie posiada
dal mi gwarncje rozrochowa na tydzien czy cos takiego czyli nie wiem czy mam o co sapac wogole jesli juz troche minelo od kad je dostalem.
moge sprawdzic wtryski inaczej niz na maszynie do sprawdzania wtryskow??
[ Dodano: Nie Paź 17, 2010 20:23 ]
przy jakim cisnieniu powinien puszczac wtrysk w sdi paliwo (mozecie tez podac jesli ktos wie przy jakim w iDT)
kasjopea - Nie Paź 17, 2010 21:19
borek88, używaj proszę opcji sprawdzania pisowni .
