Zobacz temat - [R200] wkładka zamka
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] wkładka zamka
tapicer - Pon Lis 15, 2010 22:49
Temat postu: [R200] wkładka zamka
Witam!
Problem dotyczy zamkow w roverku 214i. Otóz potrzebuje wymienic wkladke zamka od klapy bagaznika i od drzwi kierowcy. Czy wogole istnieje taka mozliwość? Jesli tak to jakie wkladki pasuja i gdzie je mozna kupic na terenie trojmiasta?czy moze jest ktos kto sie specjalizuje w autozamkach.
faecd - Pon Lis 15, 2010 23:50
yyyyyy z demontazu pasuja :) ale czy beda pasowaly pod Twoj kluczyk? watpie...albo dwa kluczyki o ile sprzedadza Ci dwa zamki + klucz albo wypozyczysz klucz i dorobisz sobie :P
Inna kombinacja pod tytulem wkladka jakas inna i robienie jej pod Twoj klucz graniczy z cudem i kosztowac bedzie krocie!
Tobi_lbn - Wto Lis 16, 2010 15:37
a może po prostu spróbować naprawić?
tapicer - Czw Lis 18, 2010 13:05
Hmm naprawic? do zamka od klapy bagaznika jak wkladam kluczyk to nie idzie go przekrecic, takze zdaje sie ze poprostu nie pasuje( poprzedni wlasiciel cos moze przy nim grzebal)a zamek od storny kierowcy mam rozwiercony ( ktos sie chyba do niego kiedys dobieral wiertarka;] ) i tym sposobem moge otworzyc auto jedynie z pilota. A juz raz kiedy rozladowal mi sie aku, otwieralem auto awaryjnie i wolabym tego juz nie powtarzac;)
chudson - Czw Lis 18, 2010 14:28
Każdy porządny zakład dorabiający klucze i otwierający awaryjnie auta poradzi sobie z przerobiebiem bębenka by pasował pod twój kluczyk. wiec wystarczy wyciągnąć zamek z bagaźnika, jeżeli w drzwiach masz rozwiercony to kupić byle jaki na szrocie i oddać do przeróbki wraz z swoim kluczykiem. U mnie kosztuje to jakieś 50zł od zamka, Co ciekawe dorabiają również kluczyki do zamków na podstawie bębenka ( gdybyś zgubił jedyny kluczyk) koszt również koło 50zł
plemaster - Czw Lis 18, 2010 14:41
Jeśli chodzi o tylną klapę to mam to samo co ty....poprzedni właściciel wymieniał tylną klapę i nie pomyślał o podmianie wkładki zamka...zostaje tylko otwieranie z pilota albo wyjście o którym pisał Chudson (nie wiedziałem że się tak da i że to takie "tanie")
Tobi_lbn - Czw Lis 18, 2010 17:39
chudson napisał/a:
Właśnie o to mi chodziło. Jak się poszuka specjalisty to w dzisiejszych czasach chyba wszystko sie naprawi :grin: I wydaje mi się że taka naprawa jest bardziej konfortowa niż np. szukanie kompletu zamków z kluczykami.
longas - Wto Paź 19, 2021 22:01
czy ktoś wie jak wyjmuje się bębenek z zamka klapy od rovera 200?
musze wymienic cały zamek, bo popękały plastikowe elementy, ale chciałbym zachowac wkładke żeby kluczyk pasował.
nie chciałbym czegos uszkodzic nie wiedzac co trzeba zrobic, bo zakładam że jakos da się wyjąć wkładkę
