Zobacz temat - [R25] Szarpanie na PB na LPG OK
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Szarpanie na PB na LPG OK
mickoz2 - Czw Lis 25, 2010 20:24
Temat postu: [R25] Szarpanie na PB na LPG OK
Witam serdecznie, mam kolejny problem z autem. Problem pojawił się wczoraj jak zrobiło się trochę chłodniej. Po odpalenie szarpie autem silnik pracuje nierówno. Po przełączeniu na LPG wszystko wraca do normy. Ale jak przełączę z powrotem na PB szarpie. Poprawnie pracuje na LPG szarpie na PB. Co myślicie?
plemaster - Czw Lis 25, 2010 22:14
Może pompa paliwa ? Jeździsz trochę na PB czy tylko gaz ?
mickoz2 - Czw Lis 25, 2010 22:43
Przy sekwencji zawsze jeździsz trochę na PB.
plemaster - Pią Lis 26, 2010 01:04
co prawda gaz miałem tylko w polonezie z gaźnikiem ;P ale chyba i w sekwencji można tak ustawić żeby benzyna była tylko na sek odpalania.....no ale ni wim
faecd - Pią Lis 26, 2010 01:33
mickoz2, mozliwe, ze w sterowniku cos sie popiepszylo i jeden wtryskiwacz benzynowy nie dizala. Bo jezeli na LPG jest spoko to iskra jest na 4 garach a efekt szarpania daje brak sapalania na jednym garze. Wiec mozliwe ze wtryskiwacz albo wylaczony, albo zabrudzony albo diabel iwe co z nim
A to szarpanie to jest takie, ze silnik chodzi glosno jak diesel niemal?
mickoz2 - Pią Lis 26, 2010 10:02
faecd napisał/a:
Czy chodzi głośno raczej nie. poprostu trzęsie autem, problem znika w momencie przełączenia na gaz. Pompa jakby padła to chyba wcale by nie zapalał? Czy we własnym garażu da się wyczyścić wtryskiwacze, czy jest to bardzo skomplikowane?>
