Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Jak u was pracuje pompa wodna?
koper - Sro Gru 01, 2010 08:27 Temat postu: [R214] Jak u was pracuje pompa wodna? Witam
dzis z kolega zagrzalismi silnik do normalnej temperatury przy odkreconm korku zbiorniczka, w momencie przygazowania do 3-3,5 tys obrotów widac w zbioniczku ze płyn nie przelewa sie stale ale tylko raz tak chlupnie i nawet jak trzymalismy go na wyzszych obrotach to nie było widac zeby płyn przelatywał, tak było za kazdym razem jak przygazowalismy takie chlupnieci i nic wiecej pytanie moje jest takie czy juz pompa mi nie wydala i sie jakos zawiesza nie tworzac dobrego obiegu ?
darek_wp - Sro Gru 01, 2010 09:48
Z pompą jest wszystko ok natomiast taką zabawą z grzaniem auta przy otwartym układzie chłodzenia (bez ciśnienia) szybko możesz zafundować sobie problemy z silnikiem.
koper - Sro Gru 01, 2010 11:01
darek_wp, a co powiesz na to co pisałem w innym temacie??
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62746
darek_wp - Sro Gru 01, 2010 21:46
Obstawiał bym niesprawny termostat, szczególnie że silnik wolno się rozgrzewa a po zakryciu chłodnicy temp jest większa. Oznaczało by to, że płyn cały czas krąży w dużym obiegu i jest wychładzany podczas szybszej jazdy. Co do możliwości zakupienia niesprawnego termostatu - zdarza się i to wcale nie rzadko.
JacK - Sro Gru 01, 2010 21:57
a msz wogóle jakieś problemy z układem ? grzeje sie silnik ? zimno w samochodzie ? po co szukać czegoś jak wszystko jest ok
koper - Czw Gru 02, 2010 09:15
JacK napisał/a: | a msz wogóle jakieś problemy z układem ? grzeje sie silnik ? zimno w samochodzie ? po co szukać czegoś jak wszystko jest ok |
tak jak jade poza miastem spada temperatura silnika i ogrzewania prawie nie ma
colin1983 - Czw Gru 02, 2010 09:18
koper napisał/a: | tak jak jade poza miastem spada temperatura silnika i ogrzewania prawie nie ma | jeśli tak jest to na 100% coś z termostatem jest nie tak. Czy na postoju łapie normalną temp?
koper - Czw Gru 02, 2010 13:09
tak na postoju jest ok
[ Dodano: Czw Gru 02, 2010 13:09 ]
a jaki tam termostat podchodzi bo mi mechanik załozył TH5955.88J i on ma 52mm średnicy, a katalogi pokazują jeszcze TH5962.88 i on ma 54mm średnicy moze gdzies mi płyn bokiem przepuszcza
colin1983 - Czw Gru 02, 2010 13:33
koper, ja mam taki założony termostat verneta rok już na nim śmigam i jest ok
koper - Czw Gru 02, 2010 13:48
koper napisał/a: | a jaki tam termostat podchodzi bo mi mechanik załozył TH5955.88J |
colin1983 napisał/a: | koper, ja mam taki założony termostat verneta rok już na nim śmigam i jest ok |
czyli ten?? o średnicy 52mm
