Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Przegub - proszę o szybką poradę..
kamt1 - Pią Gru 17, 2010 22:50 Temat postu: [R620] Przegub - proszę o szybką poradę.. Witam!
Czy przegub z tej aukcji będzie się nadawał do mojego rovera 620 sdi z roku 1995?
http://allegro.pl/przegub...1373997202.html
Proszę o szybka odpowiedz.
P.S. zamówiłem ten przegub
http://allegro.pl/przegub...1342710625.html
i okazał się za duży.
(Rover posiada ABS ! Po prostu za pierwszym razem się pomyliłem i otrzymałem przeguby bez absu).
marthinez - Sob Gru 18, 2010 09:50
Musisz policzyć ilość ząbków na pierścieniu abs w Twoim starym przegubie i na tej podstawie szukać nowego.
Większość przegubów w sprzedaży odchodzi do R600 poliftingowej i ma chyba 50 ząbków.
Ty potrzebujesz 45 lub 48 ząbków.
Jest problem z dostaniem przegubu do starszego R600.
O tutaj coś jest: http://forum.roverki.eu/v...ht=r600+przegub
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
kamt1 - Sob Gru 18, 2010 11:02
najpierw kupiłem przegub bez ABSu, bo się pomyliłem..
i tam na pewno nie da się przełożyć samego pierścienia, bo nowy przegub jest po prostu za duży..
Tu najbardziej chodzi mi o wymiar przegubu, samą koronkę mogą mi przełożyć:)
Ale tutaj pojawia się pytanie - Czy przegub z ABSem faktycznie jest mniejszy?
Nie chciałbym kolejny raz zamówić nie pasującego przegubu..
marthinez - Sob Gru 18, 2010 11:48
To kup od R800 z taka samą ilością zębów.
Przez rady na forum nikt nie da Ci 100% pewności.
kamt1 - Sro Gru 22, 2010 17:17
czyli taki :
http://allegro.pl/3551-pr...1347332924.html
powinien pasować jeśli stary pierścień będzie miał 45 ząbki?
[ Dodano: Wto Gru 21, 2010 19:59 ]
Mam jeszcze pytanie_
Przegub, ktory mam obecnie ma 45 zabkow i jest mniejszy od przegubu nowego, ktory ma 50 zabkow.
Sama kwestia przelozenia koronek nie bedzie problemem.
Jednak czy da sie zamontowac ten nowy, dluzszy przegub?
Moj mechanik powiedzial, ze nie pasuje, bo jest za dlugi..
Czytalem na forum, ze ktos wymienil te przeguby, tylko przelozyl koronki i dzialalo.
Moze zle zrozumialem? moze trzeba cos pozmieniac? Czy dlugosc przegubu nie jest taka wazna? jest to roznica ok 1cm.
Prosze o odpowiedz, bo auto stoi juz tydzien w warsztacie, a ja nie moge ruszyc..
[ Dodano: Sro Gru 22, 2010 17:17 ]
Zamowilem przeguby dedykowane do rovera 800- mam nadzieje, ze beda pasowaly:)
