Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220Sdi]Przednie zawieszenie
badek - Pią Sty 07, 2011 18:56 Temat postu: [220Sdi]Przednie zawieszenie Witam.Szukalem w archiwum ale niestety nie znalazlem zadowalajacej odpowiedzi wiec zwracam sie o pomoc do was Kochani forumowicze oraz Moderatorzy i Eksperci dzialu technicznego.
Od jakiegos czasu zauwarzylem ze przy mocnym skrecie kol w prawo pojawia sie stukniecie albo nawet lekkie szarpniecie calym autem(gluwnie na wstecznym w czasie zawracania).Poczatkowo myslalem ze moze kamien albo dziura i po paru obserwacjach doszedlem do wniosku ze to niestety roverek dogorywa.
Pomyslalem wiec ze to moze przegub.Pojechalem do mechanika on rozebral zawieszanie posprawdzal wymienil przegub na nowy i nic sie nie zmienilo.Mam nowy przegub:)
Moze komus z Was przydarzylo sie cos podobnego???? Prosze o pomoc.
zegas11 - Pią Sty 07, 2011 20:02
Jeśli szarpie to jest gdzieś luz,a może któraś z poduszek?
plemaster - Pią Sty 07, 2011 21:06
a łącznik stabilizatora ?
chudson - Sob Sty 08, 2011 00:22
A stuknięcie jest przy kręceniu kierownicą czy tylko gdy samochód toczy się
jeśli przy toczeniu i skręconych kołach to warto sprawdzić przegub.
Jeśli przy stojącym aucie i kręceniu na maksa to może być przekładnia. Mi stuka coś mocno przy kręceniu na parkingu , nieregularnie i nie zawsze. Strzela gdy napręzy się coś od jazdy przód -tył lub bujania autem na dziurach. Sprawdziłem już całe podwozie i zostąło mi jeszcze sprawdzenie kolumn mcphersona od góry ( ułożyskowanie - ale nie sprawdzałem jak jest ono rozwiązane w tym roverku- czekam do wiosny bo narazie auto potrzebne na co dzień )
badek - Sob Sty 08, 2011 03:25
chudson, przy toczeniu i to nie strzrzela tylko jeden taki jakby przeskok jakbys na kamien albo galaz najechal.Zdarza sie nieregularnie.Raz jest a raz nie ma i tylko przy na maksa skreconych kolach i przewaznie na wstecznym chodz czasem przy jezdzie do przodu tez sie zdarza.Przegub odpada bo wymieniony.
plemaster, czy mowiac o laczniku stabilizatora masz na mysli ta srube ktora lacz go z wachaczem i jest osadzona tak jakby na gumie w stabilizatorze???
zegas11, mozesz tez miec racje bo sprawdzilem wlasnie i widze ze nie mam gumy na tym precie ktory przykrecony jest do zderzaka(nie wiem jak to sie nazywa).Musze sprawdzic na podnosniku.
plemaster - Sob Sty 08, 2011 09:25
mówię o tej części http://allegro.pl/lacznik...1395187843.html
chudson - Sob Sty 08, 2011 15:09
No to chyba podobnie Ci stuka jak mi, Ja mam gumy stabilizatora dobre, wahacze nowe, końcówki drązków sprawne. Troszke luźne gumy stabilizatora ( te środkowe ) ale nie chce mi się wierzyć ,że to to.
Poduszki silnika wykluczyłem bo stuka ,kręcąc na postoju. Przeguby sprawdzałem dwa razy wyciągając je całe i nic nie zauważyłem ( pozatym one by chyba stukały jadąc na skręconych kołach )
badek - Nie Sty 09, 2011 03:47
Panowie dzieki za zainteresowanie.Wasze podpowiedzi naprowadzily mnie troche na temat i widze ze musze na podnosnik i obejrzec wszystko po kolei.Jak uda mi sie to zalatwic dam znac.
