Rover serii 600, Honda Accord - [R620]Alarm sam sie wlacza + pobieranie benzyny na lpg
manifestorian - Czw Sty 20, 2011 12:56 Temat postu: [R620]Alarm sam sie wlacza + pobieranie benzyny na lpg Witam, problem jak w temacie .Przy zamknietym samochodzie zdarza sie ze alarm sie wlacza , nawet pare razy w ciagu nocy . do tego drugim problemem jest pobieranie benzyny podczas jazdy na lpg, gaz 1 lub 2 generacji . W czym moze tkwic problem ?
ps. Co do 1 problemu wyciagnal bym po prostu bezpiecznik, ale z tego co pamietam to odpowiada on nie tylko za alarm ale takze za swiatla stop.
colin1983 - Czw Sty 20, 2011 13:24
manifestorian napisał/a: | Witam, problem jak w temacie .Przy zamknietym samochodzie zdarza sie ze alarm sie wlacza , nawet pare razy w ciagu nocy | przetrzyj zakrańcówki może to pomóc
manifestorian - Czw Sty 20, 2011 13:59
A co to jest ta "zakrańcówka" i gdzie to znajde. bo w manualu do hondy accord nie znalazlem odpowiedzi
colin1983 - Czw Sty 20, 2011 15:24
to ten pipek (w kolorze czarnym) na słupku co włacza światło wewnątrz jak otworzysz drzwi
Perez - Nie Sty 23, 2011 13:47
Dokladnie nazywa sie krancowka. Jezeli chodzi o uciekanie benzyny to opisz dokladniej o co chodzi.
KRYS - Nie Lut 06, 2011 21:40
Ile tej benzyny ci ucieka?
tomason - Nie Lut 06, 2011 21:50
W ogole to odpalasz na gazie? Bo jezeli na benzynie to na odpalke mimo to strasznie duzo bierze wiec
moze Ci sie poprostu wydaje
manifestorian - Pon Lut 07, 2011 22:56
Tak, odpalam na benzynie. Nie wiem ktorej dokladnie generacji jest ten gaz ale odpala sie po wykreceniu okolo 2.5k obrotow. Wlasnie tak mi sie wydaje ze sporo pobiera podczas odpalania, ale chyba nie na tyle zeby z 1/5 baku w 3dni zejsc do rezerwy podczas jazdy praktycznie na gazie (na benzynie jezdze by rozgrzac silnik do odpowiedniej temperatury) Gdy niektorzy tankujac za 40 zl benzyny jezdza poltora miesiaca. Czesto zdarza sie ze jadac na gazie np w dluzszej trasie, zapala mi sie rezerwa , co jest niesamowicie irytujace. sama swiadomosc ze jedzie sie na gazie i pobiera mi ta pierd.... benzyne. Co to moze byc, cos z wtryskiwaczami? cos z instalacja lpg? bezpieczniki?PS. czesto gdy juz zaparkuje samochod wysiadam z niego to czuje zapach benzyny , a cala droge jechalem na lpg
tomason - Wto Lut 08, 2011 10:21
Czasem ten wskaznik od paliwa pokazuje kosmicznie Moim zdaniem nie masz sie co martwic poprostu na odpalanie tyle idzie
manifestorian - Wto Lut 08, 2011 11:38
Tak ale wtedy, lampka rezerwy nie zapalalby sie podczas jazdy na lpg. wiec na pewno pobiera benz podczas jazdy na lpg
tomason - Wto Lut 08, 2011 12:32
Mi w ogole nie dziala, ale jak widzialem u kolegi to jednak sie swiecila podczas jazdy (honda accord)
KRYS - Wto Lut 08, 2011 16:53
jezeli nie ma wycieków to wtryskiwacze puszczają.
trzeba je wymienić
tomason - Wto Lut 08, 2011 22:56
Mi na odpalke idzie duzo benzyny tak jak i mojemu koledze wiec moze to sie tylko wydaje
