Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R218 Vi] Potrzebuję pinologii komputera silnika
Kozik - Nie Lut 27, 2011 17:15 Temat postu: [R218 Vi] Potrzebuję pinologii komputera silnika Jak w temacie potrzebuję pilnie opisów pinów komputera benzynowego Rovera 218 Vi (1,8 VVC) z 98roku bez klimy, muszę jeszcze parę rzeczy posprawdzać i brakuje mi tego
I mam jeszcze pytanie czy komputer z VVC bez klimy obsłuży mi klimatyzację? U mnie piny do klimy są tak jakby nie używane (nie ma kabli w wiązce).
proszę o pomoc solidne piwko stawiam
Miło by było jeszcze jakby ktoś miał pinologię komputera 1,4 16V z 99r z klimą
tomo63 - Nie Lut 27, 2011 19:55
Kozik napisał/a: | I mam jeszcze pytanie czy komputer z VVC bez klimy obsłuży mi klimatyzację? U mnie piny do klimy są tak jakby nie używane (nie ma kabli w wiązce). |
Obsłuży, ja do swojego 1.4 co prawda dołożyłem klimę i dopiąłem tylko piny i chodzi jak złoto
Wiązki się różnią, ja doplotłem brakujące kable z wiązki od wersji z klimą.
Pinologia cała jest w RAVE (do pobrania na forum), sprawdzałem przed chwilą nawet.
Kozik - Nie Lut 27, 2011 20:18
tomo63 nie znalazłem dokładnie opisanych kostek do komputera
tomo63 - Nie Lut 27, 2011 20:28
Ja mam gdzieś zdjęcia wiązki i co skąd jest i gdzie wpiąć w kompa, ale wersja 1.4 16v '99.
A to z Rave nie jest to czego szukasz?
Ale fakt, że rzeczywiście i tak nie wiadomo co jest co. Jest jednak w RAVE także schamat instalacji i tam są kolory i od czego idą do kompa.
Kozik - Nie Lut 27, 2011 20:33
w rave nie ma tak rozrysowane albo ja nie mogę znaleźć poza tym ja potrzebuje do vvc
tomo63 - Nie Lut 27, 2011 20:37
Głowy nie dam, ale chyba schematu 200vi w ogóle w RAVE nie ma. Coś tak kiedyś czytałem. Albo po prostu się nie różni??
EDIT:
Jest jednak opis VVC:
szukaj tu: Electrical Circuit Diagrams -> Engine Management System -> VVC (MEMS)
Opisane są kolory i co skąd.
Kozik - Wto Mar 29, 2011 14:11
To już widziałem ale nie ma tam rozrysowanej wtyczki i nie ma wszystkich pinów jakie są wykorzystane
[ Dodano: Wto Mar 29, 2011 14:11 ]
Problem rozwiązany
Kozik napisał/a: | czy komputer z VVC bez klimy obsłuży mi klimatyzację? U mnie piny do klimy są tak jakby nie używane (nie ma kabli w wiązce). |
piny wyciągnięte (5szt) z wtyczki 1,4 16V z wiązki oryginalnej, włożone do wtyczki do kompa 1,8VVC i klimatyzacja działa
Czyli wniosek z tego taki, że jeśli nie masz oryginalnie klimatyzacji to wkładasz piny do kompa i komp obsługuje klimę bez stresów.
niuton - Pią Sty 18, 2013 13:03
Odkopie stary temat. Gość od klimy mi sprawdził instalację i mówi że jest już ok, ale klimy nie załącza. Wg niego komputer blokuje klimę z powodów błędów, czy wg was to możliwe?
Kozik, rozpisałbyś mi które piny są od klimy w wiązce? Skąd idzie kabel za co odpowiada i w który Pin wchodzi, z góry dzięki.
Kozik - Pią Sty 18, 2013 21:58
niuton, Ty masz R25 ja R200 więc nie ma co sprawdzać, ściąg sobie RAVE, tam znajdziesz, ja w Rave sprawdzałem. Teraz są ujemne temperatury więc może nie załączać klimy, przyjedź na spota w niedziele o 16, może ktoś przyjedzie R25 to sobie posprawdzasz
