Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SDI '96] pedał h-ca ucieka w podłoge
Chester - Pon Mar 07, 2011 19:46 Temat postu: [R220 SDI '96] pedał h-ca ucieka w podłoge po uporaniu sie z lejącym płynem z zacisku powstał nowy problem.
Po odpowietrzeniu i odpaleniu auta pedał ucieka w podłogę wcześniej tego nie było.
Gumki w zacisku są wszystkie nowe.
Podczas jazdy hamowanie wygląda następująco:
wciskam pedał niewielka reakcja (hamowanie) i pedał ucieka w podłogę gdzie następuje dalsze hamowanie.
Ma ktoś pomysł co sie mogło stać?? Jak to naprawić??
rovek - Pon Mar 07, 2011 20:43
To wygląda na zapowietrzony układ, może inne koło się zapowietrzyło. Jeździłeś, kiedy lało Ci się z zacisku?
Chester - Pon Mar 07, 2011 21:11
zrobiłem ok 30km bo wyciek zauważyłem w niedzielę rano po wyjechaniu z garażu.
Jutro myślę odpowietrzyć jeszcze raz cały układ może się poprawi.
A co do wycieku to strzelił oring i puszczało płyn do mechanizmu ręcznego.
rov987 - Sro Mar 09, 2011 10:39
A jak powinna wyglądać procedura odpowietrzania układu hamulcowego?
W jakiej kolejności odpowietrzamy?
marcino2000 - Sro Mar 09, 2011 12:26
odpowietrzamy po kolei od najdalszego hamulca od pompy hamulcowej. Czyli prawe tylne, lewe tylne prawe przód, lewe przód.
Chester - Sro Mar 09, 2011 16:46
marcino2000, dla R z ABS jest troche inna procedura na krzyż tj. LP-PT-PP-LT przy uruchomionym silniku patrz obrazek
rovek - Czw Mar 10, 2011 18:48
Chester napisał/a: | Jutro myślę odpowietrzyć jeszcze raz cały układ może się poprawi. |
Poprawiło się?
Chester - Czw Mar 10, 2011 19:42
rovek, niestety sie nie poprawiło jutro wymieniam servo bo tylko to mi zostało do wymiany i daje znać jaki skutek
rovek - Czw Mar 10, 2011 20:19
Nie ubywa Ci czasem płynu? Może coś jeszcze puszcza?
Chester - Pią Mar 11, 2011 08:15
Właśnie że nie ubywa sprawdzone jest wszystko oprócz serva dlatego jeszcze wymienię z tego co patrzyłem to dożo roboty z tym niema jutro rano biorę się za wymianę
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 08:15 ]
servo wymienione hamulce wróciły do stanu poprzedniego
w starym servie ugięta była śruba regulacyjna .... ale widać ktoś przede mną już coś robił z tym servem bo widać ingerencje
