Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wymiana poduszki i napinaczy - co potrzebne?
adriantoo - Pon Mar 07, 2011 20:41 Temat postu: [R75] Wymiana poduszki i napinaczy - co potrzebne? Witam,
Jak już się dowiedziałem problemy z poduszką foteli i napinaczy tylnych nie jeden już miał.
Niestety nie mogłem znaleźć co dokładnie muszę kupić aby pozbyć się tego problemu.
Co wiem co mieć:
nowe napinacze tylne
nowe napinacze przednie
nową poduszkę fotela prawą
Czego nie wiem?
Sensory ... może ktoś wyjaśnić?
No i przede wszystkim czy można to wszystko samemu. Głównie chodzi o napinacze tylne i poduszkę.
Boncky - Pon Mar 07, 2011 21:14
yy a co ci się z tym dzieje że chcesz wymieniać? najlepiej poczytaj sobie rave masz zdjęcia i instrukcję...
kris-tofer - Pon Mar 07, 2011 23:02
adriantoo, jeśli napinacze i poduszki masz niewywalone, to po jakiego grzyba je zmieniać? problem powróci, bo leży on po stronie złączek, a nie po stronie samych tych urządzeń
adriantoo - Wto Mar 08, 2011 22:37
No tak za mało szczegołów podałem.
Napinacze wystrzeliły - z tyłu pasy się zacięły z przodu zostały wciągnięte zaciski.
Poduszka wystrzeliła - fotel pasażera
Dlatego pytam czy jeszcze coś oprócz tych rzeczy muszę kupić.
Poszukam w RAVE coś o tym mam nadzieje ze będzie nie trudno.
Aha no i chciałem dodać, że aż taki to nie jestem żeby coś co działa wymieniać:) ... ale dzięki za spostrzeżenie.
PHJOWI - Sro Mar 09, 2011 07:41
napewno trzeba wymienić sensor pooduszek ponieważ zapisał się crash data i zablokowało sensor.
wesoly226 - Wto Lip 17, 2012 16:39
Witam,
odświeżę temat bo mam taki sam problem, wystrzelone wszystkie napinacze i poduszka fotela pasażera.
Pytanie: jaki sensor muszę wymienić, bo wszędzie na forum jest mowa o sensorze poduszki ale nie ma sprecyzowane.
Muszę kupić to:
czy to
Obrazki nie moje, wzięte z allegro.
pazdzi0h - Wto Lip 17, 2012 21:01
wesoly226 napisał/a: | Witam,
Muszę kupić to:
Obrazek
czy to
Obrazek
Obrazki nie moje, wzięte z allegro. |
ktory masz rok produkcji?
bodajze do 2003 to ten pierwszy jak pozniej to ten drugi
wesoly226 - Wto Lip 17, 2012 21:58
Samochód jest 1999 rok.
Bo te sensory jak rozumiem, to te pierwsze zielone to są uderzeń bocznych i są zlokalizowane w podłodze pod fotelem ? A ten drugi to jest w kolumnie środkowej ?
I jak to jest: w samochodzie występują boczne i ten w kolumnie, czy tylko boczne lub w kolumnie?
pazdzi0h - Sro Lip 18, 2012 08:09
wesoly226 napisał/a: | Samochód jest 1999 rok.
I jak to jest: w samochodzie występują boczne i ten w kolumnie, czy tylko boczne lub w kolumnie? |
jak masz wystrzelona poduszke w fotelu to wymieniasz sensor ze zdjecia nr 1, znajduje sie on pod wykladzina pod tym fotelem co ma wystrzelona poduszke,mocowany na 2 sruby torx, tym drugim sie nie interesuj
napinacze z przodu wymien na jednego chyba torxa sa przykrecone jak dobrze pamietam a z tylu natomiast musisz wymienic cale napinacze czyli jest to taka rolka razem z pasem x 3, stare przecinasz
wesoly226 - Sro Lip 18, 2012 09:34
Dziękuję!
Napinacze zrobione, tylko z poduszką nie wiedziałem co.
jaskorup - Sob Lip 06, 2013 19:44
Przepraszam że odgrzewam ale też mam problem z wywaloną poduchą po znalezieniu dziury. Czujnik i siedzenia już kupiłem tylko pozostaje kwestia podpięcia do kompa. Czy muszę to robić i jeśli tak to czy po wymianie czujnika i siedzeń czy przed a może przed i po? Ktoś mi powiedział że jeśli wymienię fotele a błąd pozostanie to przy włączeniu zapłonu poducha może znowu eksplodować a tego wolał bym uniknąć. Pozdrawiam.
