Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214Si] Silnik przymula jak chce gwałtownie przyspieszyć
mateusz55555555 - Wto Kwi 12, 2011 19:43 Temat postu: [214Si] Silnik przymula jak chce gwałtownie przyspieszyć Witam wszystkich.
Mam Roverka 214Si , i jak chce gwałtownie przyspieszyć to często go przymuli... Jaka może być przyczyna? Sprawdzałem już filtr powietrza, ale jest czysty..., świece są ok, filtr paliwa wymieniłem... Jaka może być jeszcze przyczyna?
pistolet - Wto Kwi 12, 2011 20:23
Aparat zapłonowy, kable.
Kozik - Sro Kwi 13, 2011 07:46
a rurka od podciśnienia nie jest przerwana albo przetarta gdzieś?
mateusz55555555 - Sro Kwi 13, 2011 15:33
na wolnych obrotach i jak normalnie sie jedzie to jest ok, problem jest jak chce szybko przyspieszyć, to wtedy coś go blokuje i przymula, ale po chwili dostaje powera...
pistolet - Sro Kwi 13, 2011 16:04
Sprawdziłeś wężyki podciśnienia czy są drożne jak napisał Kozik? W jakim stanie masz przewody zapłonowe? Sprawdziłeś czy przebijają na blok?
staszekPZN - Sro Kwi 13, 2011 21:18
przy jakich obrotach bo roverki na niskich obrotach ciezko chodza tak o 2,5 zaczyna sie moc ponizej sie sł♫abo.Jesli gwałtownie z niskich obrotów to normalne
mateusz55555555 - Sro Kwi 13, 2011 21:24
staszekPZN napisał/a: | przy jakich obrotach bo roverki na niskich obrotach ciezko chodza tak o 2,5 zaczyna sie moc ponizej sie sł♫abo.Jesli gwałtownie z niskich obrotów to normalne |
na wysokich obrotach..., np czasami od 3 do 4 tyś idzie ok, potem łapie muła i po chwili znowu dostaje moc..... i prawie zawsze przy 140km/h tak się dzieje, że juz nie chce sie bardziej rozpedzać.... dopiero po chwili jak mu dusze dalej, to wtedy zaczyna znowu się rozpędzać...
kolega mi podpowiedział że może to być przepływomierz powietrza... ale czy mozna to jakoś sprawdzić, czy trzeba wymienić, żeby się dowiedzieć?
staszekPZN - Sro Kwi 13, 2011 21:30
benzyna nie ma przeływki(tez mi tak mechanik mówił mo miałem taki problem ale kupiłem kalbe ngk i jak i jest dobrze) i dobrze bo jest droga:)
