Rover serii 600, Honda Accord - [Rover 620Sdi] Skaczące obroty i kaszlący silnik
Benson - Nie Maj 01, 2011 16:09 Temat postu: [Rover 620Sdi] Skaczące obroty i kaszlący silnik Witam
Mam od dłuższego czasu problem ze skaczącymi obrotami i kaszlącym silnikiem.To wszystko przeważnie dzieje się na luzie, chociaż czasem podczas jazdy ale to bardzo rzadko.
Czy mieliście może takie objawy lub macie pomysły jak to naprawić?
Balas87 - Nie Maj 01, 2011 16:43
Witaj, podobne objawy po części miałem i mam dalej, u mnie pomogło poruszaniem wiązką kabli tą co idzie po rozrządzie. Po tym zabiegu już nie przerywa podczas jazdy, myślę że jakbym dokladnie się tym kablom przyjrzał to i minimalne wahania obrotów na luzie by zniknęły....
bob1987 - Nie Maj 01, 2011 19:45
Wiązka silnika do sprawdzenia (i to gruntownego - jest gdzieś na forum wątek o pożarze spowodowanym właśnie tą wiązką) bo potrafi płatać nieziemskie figle... Zwykle pomaga wyczyszczenie trzech wtyczek idących do pompy wtryskowej.
Co do delikatnego falowania na wolnych to może czujnik temperatury paliwa już odmawia posługi..
Pozdrawiam i życzę powodzenia w poszukiwaniach
mnie się udało pozbyć problemów z silnikiem w 95% właśnie przez "remont" wiązki (zostało jedynie delikatne falowanie na ciepłym silniku, czujnik już mam ale nie mogę sobie poradzić z odkręceniem śruby na dekielku pompy)
TrAViShOn - Pon Maj 02, 2011 07:58
bob1987, natnij szlifierką łepek tej śruby i dalej śrubokrętem...
Ktoś w ten sposób sobie z tym właśnie poradził...
Mazak - Pon Maj 02, 2011 12:21
bob1987 napisał/a: | Wiązka silnika do sprawdzenia (i to gruntownego - jest gdzieś na forum wątek o pożarze spowodowanym właśnie tą wiązką) bo potrafi płatać nieziemskie figle... Zwykle pomaga wyczyszczenie trzech wtyczek idących do pompy wtryskowej. |
dokładnie tak lubi się też przetrzeć izolacja od kabli mniej więcej na wysokości górnej rury od intercoolera przejżyj dokładnie tą wiązkę
[ Dodano: Pon Maj 02, 2011 12:15 ]
tu masz podobny temat http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#555884
[ Dodano: Pon Maj 02, 2011 12:21 ]
i jeszce jeden taki temat http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#526300
bob1987 - Pią Maj 06, 2011 22:25
Czujnik wymieniony falowanie na ciepłym silniku ustało (albo po prostu mój roverek miał dzisiaj lepszy dzień). Ciągle jednak faluje delikatnie kiedy auto toczy się na luzie - przestaje jak tylko kładę nogę na hamulcu. Patrząc jednak na to co jest - a co było jak go kupiłem to postęp kolosalny
Pzdr - owocnej walki z kablami !
Balas87 - Pią Maj 06, 2011 23:03
mam dokładnie to samo co ty...... nie faluje kiedy hamuje wychodzi na to że czujnik hamulca sprawny.... ciekawe co to może być
