Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Uszczelnianie pompy sprzęgła
Artu - Pon Maj 02, 2011 22:09 Temat postu: [R416] Uszczelnianie pompy sprzęgła Niestety po zimie znowu kłopoty Posiłkując się naszym forum ustaliłem, że winowajcą jest pompa sprzęgła:
Objawy jak na tę przypadłość standardowe - czyli problemy z wrzucaniem biegów.
Tutaj pojawia się pytanie - gdzieś na TomaTeam był zestaw naprawczy (wyczytałem na forum - nie mogę zlokalizować) składający się z kilku uszczelek. Czy jest w ogóle sens bawić się w regenerację pompki i czy jestem to w stanie wykonać pod blokiem - rozchodzi się o to, czy idzie ją uszczelnić nie wygrzebując z auta. Opinie osób mających przejścia z pompką mile widziane
sTERYD - Pon Maj 02, 2011 22:59
nie wygrzebując z auta lepiej tego nie rozbierać, bo sobie wylejesz kupę płynu na podłogę
z drugiej strony wygrzebanie tego z auta to nie takie straszne jak się wydaje, tylko trzeba trochę nakombinować pod maską bo tam to jest ciasnawo.
Co do zestawu uszczelniającego to możesz spróbować, ale moim zdaniem mało zdziała, bo korpus pompki jest z plastiku i pewnie są tam już ślady użytkowania
możesz spróbować poszukać i zamontować pompki sprzęgła od fiata 125, ktoś na forum wrzucał zdjęcia jej zamontowanej jako wysprzęglik, także powinna zadziałać. może tylko być problem z odpowietrzeniem...
Artu - Pon Maj 02, 2011 23:34
http://www.roverki.pl/zro...roverku-75.html
Zastanawia mnie ten patent Spróbować nie zaszkodzi A wszystko co potrzebne do przeprowadzenia operacji znajduje się w zasięgu ręki
rtworek - Wto Maj 03, 2011 16:52
Ja w swoim R 420 ma zalożone pompe i wysprzęglik od deawoo chyba lanos, wszytko działa. Moge podesłać pare fotek. Jest to bardzo proste do zrobienia. Ostatnio wymieniałem wysprzęglik za który zapłaciłem 59 zł (nowy).
Artu - Wto Maj 03, 2011 19:17
Bardzo bym prosił. Zauważyłem że mocowanie w wielu pompkach jest bardzo podobne zastanawiał mnie tylko skok pompki - ale skoro mówisz, że działa to jak najbardziej jestem zainteresowany.
Edit: Czy idzie wymienić samą pompkę z Lanosa czy musi to być zestaw pompka + wysprzęglik
rtworek - Wto Maj 03, 2011 21:06
Raczej zestaw, poniewarz połączone są ze zobą przewodem homulcowym (miedzianym)
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 21:06 ]
A poza tym jest regulacja.
Artu - Wto Maj 03, 2011 21:51
A mógłbyś wskazać który dokładnie zestaw zaadoptowałes?
rtworek - Sro Maj 04, 2011 11:27
wysprzęgłik
http://allegro.pl/wysprze...1575558780.html
Pompa sprzęgla
http://allegro.pl/pompa-s...1596955251.html
Te dwa elementy są połączone ze sobą przewodem hamulcowym.
Artu - Sro Maj 04, 2011 21:02
I do tego dowolny przewód hamulcowy i zaciski po obu końcach, tak?
rtworek - Pią Maj 06, 2011 20:46
Przewód hamulcowy na śróbki na końcach, nic nie zaciskasz.
tak to wygląda.
http://allegro.pl/przewod...1577920670.html
Postaram sie jak najszybciej zrobić fotki.
[ Dodano: Pią Maj 06, 2011 20:46 ]
https://picasaweb.google.com/103619665249904515741/NowyFolder2?authkey=Gv1sRgCL36k5uNvrajBw#
rafeque - Czw Lip 14, 2011 19:24
witam,
czy taki zestaw pasuje do 45 1.8 ,bo w połowie przewodu mam zawór zwrotny?
czy bez niego będzie działać .
pozdrawiam,
rafeque
misiek409 - Pią Lip 15, 2011 18:00
Witam, a czy pompa sprzęgła od hondy civic nie pasuje? bo widziałem na allegro za 75zł nowe.
