Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SDi 99r.] Pękła nakładka na śrubę trzymającą koło
erixon - Sro Maj 04, 2011 15:15 Temat postu: [R 220 SDi 99r.] Pękła nakładka na śrubę trzymającą koło Witam , przy próbie odkręcenia koła pękła mi nakładka na śrubę (była już wczesniej lekko rozrobiona ) i teraz mam problem ponieważ nie mogę odkręcic tej śruby a chcę wymienić tarcze hamulcowe . Czy wie ktoś gdzie mogą taka nakładke kupić?
Z góry dzięki za pomoc
leszczu - Sro Maj 04, 2011 15:18
A nakładka była oryginalna od Rovera
szoso - Sro Maj 04, 2011 15:19
chodzi o złodziejkę?
erixon - Sro Maj 04, 2011 15:33
Tak , o złodziejkę chodzi. Oryginalna była . Wyrobiła się i dziś pękła. Śruby już zamówiłem bo wymienię na normalne ale nie mam czym odkręcić teraz kół
leszczu - Sro Maj 04, 2011 15:35
Może jest ktoś z twoich rejonów który ma taka nasadkę i mógłby pożyczyć.
erixon - Sro Maj 04, 2011 15:46
Niestety nie ma . A czy jakiegoś sposobu nie ma żeby je odkręcić bez tej nakładki?
Chester - Sro Maj 04, 2011 19:12
erixon, jeśli mocno nie dokręciłeś to spróbować możesz nabić coś na ta nakrętkę w moim przypadku pomógł stary (gruby) klucz do świec nabiłem dobrze i "zerwałem" obyło się bez uszkodzenia alusków
kamax_19 - Sro Maj 04, 2011 19:28
Też ostatnio miałem taki problem ale u mnie ta śrubę udało mi się nabić nasadkę taką od klucza z grzechotką 18mm i odkręciłem bez większego problemu.
erixon - Czw Maj 05, 2011 03:09
kamax_19 napisał/a: | Też ostatnio miałem taki problem ale u mnie ta śrubę udało mi się nabić nasadkę taką od klucza z grzechotką 18mm i odkręciłem bez większego problemu. |
Tak też zrobiłem tylko że z kluczem 19 i ruszyło - śruby odkręcone Dzięki za pomoc sprawa rozwiązana. Pozdrawiam
