Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45/MG ZS] Wymiana klocków z tyłu ???
BoloSr - Pią Maj 06, 2011 16:58 Temat postu: [R45/MG ZS] Wymiana klocków z tyłu ??? Witam i sie zapytam
A chodzi mi o taka rzecz czy wymiana klocków z tylu przebiega tak samo jak wymiana klocków z przodu ? Można nie odpinac linki od recznego przy tej robocie czy to jest konieczne ? Bo szukalem odpowiedzi jak to zrobic i nigdzie nie znalazlem takowej
Remigiusz - Pią Maj 06, 2011 18:28
BoloSr, Tak nic się tam nie odpina przebiega to tak samo pol godziny roboty
BoloSr - Pią Maj 06, 2011 18:46
Remi55 napisał/a: | BoloSr, Tak nic się tam nie odpina przebiega to tak samo pol godziny roboty |
czyli robie tak samo jak z przodu i nie kombinuje
sTERYD - Pią Maj 06, 2011 23:41
2 różnice:
- tłoczek się wkręca, a nie wciska
- musisz odkręcić obie śruby pływające, bo zacisk ma troszkę mniej miejsca w jarzmie i nie wychyli się tak, jak ten z przodu.
no i po wymianie nie zapomnij pomachać ze 20 razy ręcznym, bo musi się napiąć (zresztą będzie czuć )
Brt - Pią Maj 06, 2011 23:43
prawie tak samo ...... z przodu wciskasz tłoczek jakąś żabą/ściskiem itp. a z tyłu tłoczek się wkręca ... tylko uważaj przy wkrecaniu, zeby tej gumki uszczelniającej nei zerwać ... najlepiej najpierw ją dookoła "oderwać" od tłoczka i lekko nasmarować np sprayem silikonowym a później dopiero wkręcać tłoczek ... reszta tak samo jak z przodu przebiega.
BoloSr - Sob Maj 07, 2011 12:21
Brt napisał/a: | prawie tak samo ...... z przodu wciskasz tĹoczek jakÄ
Ĺ ĹźabÄ
/Ĺciskiem itp. a z tyĹu tĹoczek siÄ wkrÄca ... tylko uwaĹźaj przy wkrecaniu, zeby tej gumki uszczelniajÄ
cej nei zerwaÄ ... najlepiej najpierw jÄ
dookoĹa "oderwaÄ" od tĹoczka i lekko nasmarowaÄ np sprayem silikonowym a później dopiero wkrÄcaÄ tĹoczek ... reszta tak samo jak z przodu przebiega. |
Czyli wkrecam na maxa uwazajac na gumke
