Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [FREELANDER] Wibracje z silnika przenoszone na nadwozie
comnet - Pią Maj 06, 2011 18:35 Temat postu: [FREELANDER] Wibracje z silnika przenoszone na nadwozie Witam wszystkich.
Mam z moim autem mały, a może i nawet duży problem.
Mianowicie pewnego dnia uszkodziła się poduszka pod silnikiem (FL 2TD, 1999r.). Oczywiście objaw był oczywisty. Diabelne walenie podczas pracy silnika. Uszkodziła się prawa poduszka (ta stożkowa). Z uwagi na awarię wymieniłem wszystkie poduszki, czyli tą uszkodzoną jak również lewą i tą z tyłu silnika składająca się z dwóch mocowań (podobna do sworznia).
I tutaj zaczął się problem. Po wymianie poduszek pojawiły się dziwne wibracje przenoszone z silnika na karoserię samochodu. Im wyższe obroty, tym wibracje również szybsze i głośniejsze. Dodam, że te objawy nie są związane z układem jezdnym gdyż są one cały czas. Również na postoju.
W sumie za takie objawy odpowiadają poduszki ale jak wspomniałem wszystkie zostały wymienione.
Być może ktoś z Was miał podobną sytuację lub ma doświadczenie i może mi pomóc. Będę ogromnie wdzięczny.
kfrankiewicz - Wto Maj 10, 2011 09:46
Witam, proponował bym poluzować poduszki i poruszać silnikiem, lub odpalić, zgasić, żeby się ułożyły. Jak to nie pomoże to poduszka przy rozrządzie jest za sztywna, powinna być tam montowana olejowa żeby odbierać wibracje silnika.
