Rover serii 75, MG ZT - [R75] Odbiornik (receiver) pilota
sebol11 - Sro Cze 08, 2011 14:54 Temat postu: [R75] Odbiornik (receiver) pilota Witam!!! Mam pytanie. Najprawdopodobniej padł mi receiver gdyż sprawdzałem masę oraz różowo-pomarańczowy kabel do niego dochodzący i są ok.BCU też sprawne.Czym trzeba się sugerować przy zakupie nowego odbiornika? Czy trzeba go później jakoś programować?
henryk - Sro Cze 08, 2011 15:14
Odbiornika pilotów nie trzeba programować. Wymienia i podpina się kompletną płytkę. Być może piloty będzie trzeba zsynchronizować ale to też czynność do samodzielnego wykonania - poszukaj na Forum o tym. Ja zamawiałem "nową" używaną z demontażu u PHJOWI podając rocznik i model. Ceny umowne - nie pamiętam.
VMatas - Sro Cze 08, 2011 15:56
Częstotliwość musi być taka sama. Pewnie będzie 433 MHz - powinno pisać na odbiorniku.
apples - Sro Cze 08, 2011 20:19
sebol11 napisał/a: | Czym trzeba się sugerować przy zakupie nowego odbiornika? | Częstotliwość pracy tak jak napisał VMatas. Na starych modelach jest napisana na obudowie odbiornika, a w nowych pozostaje numer katalogowy. Mam ten sam problem.
433 MHz - YWY100410A / YWY100440 / YWY000080A
315 MHz - YWY100420A / YWY100450 / YWY000090A
sebol11 - Sro Cze 08, 2011 21:03
Dziękuję Wam bardzo Teraz już wszystko jest jasne.
apples - Czw Cze 09, 2011 18:36
Napisz jak zamontujesz czy zachowuje się bezproblemowo.
lebiediev - Sro Sie 03, 2011 21:15
może ktoś podpowiedzieć gdzie takowy odbiornik można kupić albo kto ma do sprzedania
apples - Sro Sie 03, 2011 21:29
lebiediev napisał/a: | może ktoś podpowiedzieć gdzie takowy odbiornik można kupić albo kto ma do sprzedania | http://allegro.pl/
dafit - Sro Sie 03, 2011 23:30
szrot? tyle że trudnawo o r 75 na szrocie ale zdażają się
a nie da sie już naprawić? bo ja też miałem już kupować ale przyjżałem się i naprawiłem
lebiediev - Czw Sie 04, 2011 22:37
właśnie to jest ten ból że u mnie brakuje tej płytki ... wygląda tak jakby ktoś pożyczył a nie oddał
