Rover serii 600, Honda Accord - [620 sdi]POMOCY!!!Wyciek oleju
Kocur - Sro Cze 22, 2011 20:46 Temat postu: [620 sdi]POMOCY!!!Wyciek oleju Pomocy,pojawił się w moim "R" gigantyczny wyciek oleju w okolicy napinacza paska wielorowkowego.Oglądało to parę osób i usłyszałem wiele diagnoz Może ktoś miał podobny wyciek i mógłby doradzić Bardzo proszę o rade
Drool - Czw Cze 23, 2011 00:43
Możesz wstawić jakieś foto? W poprzednim Roverku też miałem spory wyciek. Lało się jak z kranu:) U mnie winna była pompa oleju. Kosztów naprawy nie znam ponieważ za jednym zamachem zrobiłem kompletny rozrząd i uszczelkę pod głowicą oraz zawieszenie. Całość wyniosła 2000 zł z częściami. Pamiętam, że naprawa tej pompy była bardzo problematyczna, ponieważ ciekła w takim miejscu, że nie dało się tego naprawić i musiałem kupić nową pompę (używaną oczywiście, bo nowa kosztuje hohoho i jeszcze trochę).
Koju - Czw Cze 23, 2011 09:12
Kocur,wymyj silnik i sam zobaczysz w którym miejscu jest wyciek
Wymieniałeś może rozrząd ?
Kocur - Czw Cze 23, 2011 12:10
Koju napisał/a: | Kocur,wymyj silnik i sam zobaczysz w którym miejscu jest wyciek
Wymieniałeś może rozrząd ? |
Rozrząd był wymieniany jakieś 20 tyś. temu więc raczej nie ma związku,myłem silnik ale niestety olej rozchlapują rolki i pasek wielorowkowy,tyle co udało się namierzyć to że cieknie w okolicy podstawy napinacza
szoso - Czw Cze 23, 2011 12:25
Kocur napisał/a: | Rozrząd był wymieniany jakieś 20 tyś. temu więc raczej nie ma związku |
ma związek jeśli nie zostały wymienione uszczelniacze i przepuszczają
Kocur - Czw Cze 23, 2011 12:45
jedynie obudowa rozrządu jest zaolejona ponieważ pasek rzuca na nią olejem
szoso - Czw Cze 23, 2011 12:47
odpowiedz mi na pytanie, czy uszczelniacze były wymieniane przy rozrządzie? czy nie wiesz tego?
to ważne bo może ci strzelić pasek rozrządu
Kocur - Czw Cze 23, 2011 12:55
nie ja wymieniałem rozrząd,jakieś 3tyś. temu mechanik go oglądał i stwierdził że wygląda świeżo i dobrze,jak można sprawdzić te uszczelniacze
szoso - Czw Cze 23, 2011 13:07
mechanicy często ich nie wymieniają twierdząc, że są dobre a później wychodzi inaczej
trzeba odkręcić osłonę paska rozrządu i zobaczyć czy jest sucho na wałku rozrządu i na wale korbowym
Kocur - Czw Cze 23, 2011 13:21
zaglądałem od góry do rozrządu i jest sucho czy jest możliwość żeby ciekł na wale i było sucho u góry chyba się nie obejdzie bez prewencyjnej wymiany,większość stawia na uszczelniacze na wale
marcin316 - Czw Cze 23, 2011 18:02
A może to olej napędowy z przewodów przelewowych od wtryskiwaczy?
U siebie miałem mały wyciek z uszczelniacza wałka rozrządu. Ślady były po obydwu stronach bloku silnika przy samej obudowie paska. Pasek rozrządu był suchy.
Kocur - Czw Cze 23, 2011 20:31
Napęd odpada,100% cieknie olej.Przy odpalonym silniku cieknie "strasznie"
szoso - Czw Cze 23, 2011 20:39
na alternatorze jest pompa vacum, która jest smarowana olejem, weź tam zobacz czy jest sucho
Kocur - Nie Lip 03, 2011 21:10
Ewidentnie olej kapie z napinacza paska wielorowkowego,może ktoś podpowiedzieć jakim sposobem zbiera się tam olej, co puściło.Chciałbym uniknąć niepotrzebnego rozkręcania i kosztów z tym związanych
[ Dodano: Pon Cze 27, 2011 23:37 ]
uszczelniacz na wale wyeliminowany ,pytanie czy jeżeli puszcza pompa olejowa?to uszczelka pod nią czy coś innego
[ Dodano: Nie Lip 03, 2011 21:10 ]
Chyba sukces podobno cieknie z metalowego przewodu przy vacum...spotkał się ktoś z tym
