MGF i MG TF - [MGF] 17 calowe felgi do mgf ??
Maxiking - Nie Lip 24, 2011 22:01 Temat postu: [MGF] 17 calowe felgi do mgf ?? Witam jestem tu nowy, posiadam MGF od jakiegoś miesiąca, moje pytanie to czy da rade zalożyć 17stki do tego auta? tymbardziej jak moja fura jest na "glebie" czyli nienapompowane zawieszenie obecnie mam 15''.
Mad - Nie Lip 24, 2011 23:33
fabrycznych 17' nie ma, musisz założyć na dystansach bo w MGF masz rozstaw śrub 95,25
17 wejdzie, na niskim profilu, bardzo niskim
Maxiking - Pon Lip 25, 2011 01:14
http://moto.allegro.pl/fe...1726882980.html a to nie są fabryczne? Bardziej martwi mnie to, że moje MG bardzo nisko stoi i za bardzo nie mam jak jej podnieść i to może byc głównym utrudnieniem aby założyć 17"
P.S tak to wiem, ze fabrycznych 17stek do MGF nie ma ale chodzi mi o te od ZR, widziałem ktoś tu na forum na avatarze miał takie w MGF.
Tomi - Pon Lip 25, 2011 13:03
Jeśli chcesz kombinować z felgami, bliższe MGF'owi będzie rozstaw Fiata/Alfy (4x98). Może da się zamontować na śrubach pływających.
Widziałem kiedyś Fiata UNO na felgach od MGF.
Mad - Pon Lip 25, 2011 14:19
inny rozstaw mają w ZR, poza tym brzydkie są
Maxiking - Pon Lip 25, 2011 18:03
Ewentualnie jakie przeróbki żeby założyć te od ZR?, 16" od TF będą pasować bez problemu?
info2 - Czw Gru 27, 2012 13:40
WItam,
Mam pompkę do zawieszenia. Mieszkam w Piastowie pod Warszawą więc za symboliczne pieniądze możemy napompować zawieszenie.
Pozdrawiam,
Marcin
ps. też chętnie założyłbym 17-ki do MGF-a bo wtedy wygląda on czadowo. Trzeba niestety kupić dystanse ale te kosztują około 150 zł na koło.
Gacor - Czw Sty 03, 2013 17:04
info2, Co za problem wybrac się do tokarza żeby wytoczył takowe dystanse. Kolega do VW robił dystanse na Mercedesowski rozstaw i komplet dystansow przyszedł go około 50 zł plus materiał. Na różnych forach VW o tym piszą
info2 - Czw Sty 24, 2013 17:46
Gacor,
Dzieki za informacje, jak namierzę felgi to poszukam informacji na forum VW "co i jak" zrobic. Tokarz wytoczy ale trzeba mieć dobry, sprawdzony materiał.
Dobierając felgi nalezy zwrócić uwagę nie tylko na rozstaw śrub ale i na inne parametry. Widac je dobrzeopisane na stronie http://www.felgi-opony.co...e_,1,70,40.html
1. Szerokość felgi - jakie powinno byc max i min dla MGF? ja nie wiem.
2. Średnica otworu centrującego - tu chyba można zastosować tuleje redukujące. Czy dobrze myślę?
3. ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi - jakie powinno byc maź i min dla MGF?
Dzięki,
Pozdrawiam, Marcin
mar15ek - Sob Sty 26, 2013 01:10
Gdyby kogoś zainteresowało to mogę sprzedać komplet 16 cali razem z oponami
Zdjęcia
Może nie najładniejsze, ale za to orginały do MG-F.
rv559 - Wto Lut 05, 2013 13:03
mar15ek kliknij w pście, lub wyślij na prv cene za te felgi, wage najdluższszego odważnika i czy były naprawiane?
GOLY94 - Czw Gru 05, 2013 20:48
Ja mam u siebie 17" wygladaja na orginalne , ale strasznie tłucze po zawieszeniu . Generalnie na Warszawskie drogi katorga ale wygląda bajecznie
waldekwrc - Nie Gru 08, 2013 13:47 Temat postu: MGF i MG TF » [MGF] 17 calowe felgi do mgf ?? Można zmienić rozstaw śrub na 4x100,jest więcej felg na rynku z tym rozstawem.
http://www.ebay.de/itm/H-...=item1e76312a59
