MGF i MG TF - [MG F ] Ceny części ?
mg1989sos - Pią Sie 05, 2011 16:46 Temat postu: [MG F ] Ceny części ? Mam pytanie co sądzicie o tych cenach, znalazłem hurtownie niedaleko mnie która na jutro rano będzie miała wszystko czego potrzebuję:
Sprzęgło - firma LUK ( czy jakoś tak ) 550zł
Rozrząd - SMR ( chyba - słabo było słychać przez telefon ) - 165zł
Pompa wody VALEO - 115zl
darek_wp - Pią Sie 05, 2011 17:58
Sprzęgło drogo, rozrząd - zależy co dadzą w komplecie - jak pasek i napinacz to ok, pompa wody - normalna cena.
mg1989sos - Pią Sie 05, 2011 18:37
rozrząd komplet,
ile sprzęgło powinno kosztować żeby nie było drogo ?
practicator - Sob Sie 06, 2011 00:15
Szukaj Nationala - jak był w Tomateam, to kosztował 350 zł.
minimaniak - Sob Sie 06, 2011 17:50
A co powiecie za sprzęgło w cenie 450,- firmy BORG & BECK
practicator - Nie Sie 07, 2011 18:31
marka mi nieznana. jak nie jeźdźisz ostro i nie będziesz go katował to powinno wytrzymać rozsądny przebieg.
minimaniak - Nie Sie 07, 2011 22:33
practicator napisał/a: | marka mi nieznana. jak nie jeźdźisz ostro i nie będziesz go katował to powinno wytrzymać rozsądny przebieg. |
Tej firmy sprzedaje klientom Freelanderów
practicator - Pon Sie 08, 2011 06:14
Ale mówisz teraz o sprzęgle od Freelandera z 1.8i czy o sprzęgle do MGFa tej samej marki co sam sprzedajesz do Landka?
Bo choć silnik dokładnie ten sam, to sprzęgła różne u nas 220mm a tam 228mm
minimaniak - Pon Sie 08, 2011 15:48
practicator napisał/a: | Ale mówisz teraz o sprzęgle od Freelandera z 1.8i czy o sprzęgle do MGFa tej samej marki co sam sprzedajesz do Landka?
Bo choć silnik dokładnie ten sam, to sprzęgła różne u nas 220mm a tam 228mm |
Sprawdziłem, masz rację ma 228mm - to do MGF i Rovera nie podpasuje ? Łożysko pewnie takie samo, a docisk wydaje mi się że będzie pasował
Mad - Pon Sie 08, 2011 17:34
w Trophy bylo na pewno wieksze sprzegło, a skrzynia ta sama, wiec moze bedzie pasować, ale nie lepiej kupić takie które na pewno pasuje? nationala?
practicator - Pon Sie 08, 2011 17:53
Docisk jest dopasowany do tarczy, więc nie będzie pasował.
Zestaw Sachs'a do Freelandera to takie części:
1x Tarcza dociskowa sprzęgła (3082 633 701)
1x Tarcza sprzęgła (1878 003 463)
1x Łożysko oporowe (3151 997 001)
Zestaw do MGFa to:
1x Tarcza dociskowa sprzęgła (3082 719 001)
1x Tarcza sprzęgła (1862 816 002)
Jak widać tylko łożysko jest to samo.
[ Dodano: Pon Sie 08, 2011 17:53 ]
Mad napisał/a: | w Trophy bylo na pewno wieksze sprzegło, a skrzynia ta sama, wiec moze bedzie pasować, ale nie lepiej kupić takie które na pewno pasuje? nationala? |
Trophy ma sprzęgło tej samej wielkości co zwykły MGF - jest jedynie wzmocnione.
minimaniak - Pon Sie 08, 2011 22:00
Dzięki za info - przydatne wieści
Tomi - Wto Sie 09, 2011 11:54
W Trophy, podobnie jak i w TF160 i ZR160 jest tarcza 215mm. W kwestii B&B wiem, od klientów aby nie brać, bo szarpie. Podobnie jak i sprzęgieł Valeo.
W Kwestii rozrządu, to faktycznie trzeba być odważnym aby wsadzać byle "gówno" do rozrządu.
minimaniak - Wto Sie 09, 2011 12:09
Tomi napisał/a: | Mad napisał/a: | w Trophy bylo na pewno wieksze sprzegło, a skrzynia ta sama, wiec moze bedzie pasować, ale nie lepiej kupić takie które na pewno pasuje? nationala? |
W Kwestii rozrządu, to faktycznie trzeba być odważnym aby wsadzać byle "gówno" do rozrządu. |
A sprzęgło firmy QH niby angielskie
Tomi - Wto Sie 09, 2011 13:16
minimaniak napisał/a: | Tomi napisał/a: | Mad napisał/a: | w Trophy bylo na pewno wieksze sprzegło, a skrzynia ta sama, wiec moze bedzie pasować, ale nie lepiej kupić takie które na pewno pasuje? nationala? |
A sprzęgło firmy QH niby angielskie |
Nie wiem jak teraz (przy obecnej globalizacji wszystko się miesza) ale kiedyś dociski były słabe a okładziny Valeo (co też dobrze nie wróżyło). Podobno jakiś czas temu QH wykupił AP... ale ile w tym prawdy i czy to to samo, co szło na pierwszy montaż??
minimaniak - Wto Sie 09, 2011 16:19
Zamówię na półkę QH i porównam - dam znać jak przyjdzie
Tomi - Wto Sie 09, 2011 17:40
Lepszy będzie National. Przetestowane, sprawdzone i godne polecenia... a przy okazji w rozsądnej cenie (detal ok. 350 pln.)
T-RoX - Pią Sie 12, 2011 09:10
To w takim razie które sprzęgło jest takie samo jak Trophy?
Z tego co widzę National, Valeo pasują i jak już to miałem kiedyś wsadzać National'a, bo jest w dość dobrej cenie..
Tomi - Pią Sie 12, 2011 16:38
T-RoX napisał/a: | Tomi napisał/a: | Mad napisał/a: | w Trophy bylo na pewno wieksze sprzegło, a skrzynia ta sama, wiec moze bedzie pasować, ale nie lepiej kupić takie które na pewno pasuje? nationala? |
W Trophy, podobnie jak i w TF160 i ZR160 jest tarcza 215mm. W kwestii B&B wiem, od klientów aby nie brać, bo szarpie. Podobnie jak i sprzęgieł Valeo. |
W Kwestii rozrządu, to faktycznie trzeba być odważnym aby wsadzać byle "gówno" do rozrządu. To w takim razie które sprzęgło jest takie samo jak Trophy? |
215mm. Chyba we wszystkich wersach jest to samo sprzęgło... również 1.6.
