Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 iDT] Rozmiar sprzęgła
Bartek8508 - Sro Paź 12, 2011 23:35 Temat postu: [R45 iDT] Rozmiar sprzęgła Witam, ślizga mi się sprzęgło więc szykuje się wymiana. Znalazłem aukcję z kompletnym sprzęgłem marki Borg & Beck. Średnica 228mm. Na stronie Inter Cars jest jeszcze wersja 215mm ale nigdzie indziej jej nie spotkałem. Montował ktoś z Was wersję 215mm?
Remigiusz - Sro Paź 12, 2011 23:43
Bartek8508, 215mm jest w R 220 SD lub 420 SD z mechaniczna pompa
Bartek8508 - Sro Paź 12, 2011 23:54
Super, już wiem co zamówić Po wymianie obniżę pedał sprzęgła bo z forum wynika, że normalnie jest wysoko jak w Starze. Za wymyślenie układu sterowania sprzęgła w tym modelu ktoś powinien siedzieć
Remigiusz - Czw Paź 13, 2011 03:02
Ja bym na twoim miejscu kupił Nationala sprzęgło albo Valeo
Bartek8508 - Czw Paź 13, 2011 08:14
Niestety nie mam kasy. Valeo kosztuje ponad 800zł. Ja znalazłem rozsądne jakościowo za połowę ceny. Mam jeszcze do wymiany rozrząd więc liczę każdą złotówkę Na pompie i wyprzęgliku nie znalazłem odpowietrzników. Jak wymienić płyn?
mirwin - Czw Paź 13, 2011 08:24
A skąd wiesz że to wina sprzęgła, że sie ślizga? U mnie też tak sie slizgało i okazało sie, że to łapa sprzęgła sie przytarła, a sprzegło było jak nówka. Jak będą wymieniac sprzęgło to koniecznie niech sprawdzą ta łape i profilaktycznie przesmarują.
Bartek8508 - Czw Paź 13, 2011 08:41
Czytając kilka tematów na forum na temat sprzęgła wiem, że niczego nie można być pewnym Przesmaruję wszystko przy wymianie.
cichy77 - Nie Gru 18, 2011 17:01
kolego ja wymieniłem u siebie sprzęgło valeo ale coś poszło nie tak bo biegi musiałem bardzo mocno wbijać i wyrywać z tego co sie dowiedziałem to jest opcja ze mechanik żle założył łożysko nie wskoczyło tak jak być powinno i chyba czeka mnie jeszcze jedno rozbieranie czas najwyższy zmienić mechanika bo większość robi na odpierdziel
borek88 - Nie Gru 18, 2011 22:02
Remigiusz napisał/a: | Valeo |
teraz bym zaryzykował nationala ewentualnie luk'a lub regeneracja tarczy bo ja z valeo nie do końca jestem zadowolony bo mi się ślizga przy mojej mocy
Bartek8508 - Nie Gru 18, 2011 23:22
U mnie okazało się, że sprzęgło jest w dobrym stanie. Zapiekła się tylko łapa. Po przesmarowaniu chodzi super. Kupiłem Borg&Beck ale oddałem. Jak by nie patrzeć 400zł w kieszeni
