Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200] WYSIADL ALARM RESZTA OK
venka26 - Wto Lis 08, 2011 21:35 Temat postu: [R 200] WYSIADL ALARM RESZTA OK Prosze pomóżcie
Autko działalo bez zarzutu, zamykane z pilota na alarm, na podwórku z kluczyka, przy zamykaniu migały kierunowskazy, dioda na desce rozdzielczej działala, stacyjka sie podświetlała
a wczoraj, autko z pilota otworzyło sie bez problemu,ale po 10 min jazdy i zamknieciu z kluczyka światała juz nie zaświeciły, okazało sie,ze i stacyjka nie jest podświetlona, ani dioda na desce sie nie świeci
po rozebraniu pilota okazalo sie,ze jest tam lekko tłusta plama (nieznanego pochodzenia) dzis pilot został wyczyszczony, wymieniona bateria, ale dalej nie reaguje
poza tym autko zamyka sie z kluczyka, zapala, światła dzialaja
o co moze tu chodzic?
Firq - Wto Lis 08, 2011 22:15
Pierwsze to zmien nazwe tematu na poprawną bo lada chwila cie moderator zlinczuje :D
Drugie to trzeba pilota zgrać z centralką czyli otwierasz auto z kluczyka wchodzisz do środka i wciskach z 10 razy na pilocie zamykanie i powinien sie zgrać w tym momencie Chyba ze coś pokręciłem ale raczej nie
venka26 - Sro Lis 09, 2011 10:23
Firq dzieki
pytanie jeszcze dla pewnosci zamykanie to prawy czy lewy przycisk na pilocie??, niestety ikonki juz wytarte a boje sie,ze go poblokuje całkiem..
i jeszcze jedno pytanie regulator nawiewu sie przesunął - działa teraz tak,ze nawiwe najnizszy dziala kiedy pokrętło jest na 4, wyzszy trzeba przesunac za 4 itd
generalnie próbowałam wrócić do normalnych ustawien i obrociłam regulator o 360 stopni
nie wiem od czego cos tam walneło, ale tak sie zastanawiam,czy to moze miec wpływ na problem z alarmem? np jakis kabel od alarmu tez został zerwany?
leszczu - Sro Lis 09, 2011 11:28
venka26 napisał/a: | pytanie jeszcze dla pewnosci zamykanie to prawy czy lewy przycisk na pilocie??, |
Lewy.
venka26, radziłbym jeszcze sprawdzić wszystkie bezpieczniki w aucie.
leszek95b - Sro Lis 09, 2011 11:54
venka26 napisał/a: | generalnie próbowałam wrócić do normalnych ustawien i obrociłam regulator o 360 stopni |
No to chyba uszkodziłaś pokrętło. Od takiego obrotu mogłaś wyłamać ząbek w środku. Zsuń go i obejrzyj w środku czy nie jest uszkodzony.
Firq - Sro Lis 09, 2011 21:11
raczej nie ma wpływu na alarm Spróbuj najpierw zaprogramować pilota i napisz czy sie udało
venka26 - Pią Lis 11, 2011 19:32
Firq'u niestety programowanie pilota nie pomogło, podjechałam do lokalnego speca od alarmów i okazało sie,ze to bezpiecznik, wymienił i dopiero trzeba bylo zaprogramowac, ale dziekuje za pomoc, przynajmniej wiedzialam cokolwiek w tym temacie dzieki Wam
leszek95b - Pon Lis 14, 2011 10:07
venka26, a kolega leszczu pisał o bezpiecznikach...
leszczu - Pon Lis 14, 2011 11:08
venka26, takie małe pytanko, płaciłaś coś dla tego speca
