Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Układ chłodzenia a raczej ogrzewanie
thansen - Wto Lis 15, 2011 15:09 Temat postu: [R200] Układ chłodzenia a raczej ogrzewanie Witam wszystkich .Dzisiaj spędziłem pół dnia na czytaniu forum dotyczące mojego problemu z ogrzewaniem a raczej jego brakiem lecz niestety podobnego tematu nie znalazłem.Przejdę do sedna sprawy jednocześnie informując iż wszystkie węże wymienione sa na nowe,termostat wymieniony(może być uszkodzony-tak przypuszczam)płyn jest normalnie na maxa i na wolnych 0obrotach niechce grzać .Sprawdziłem zaworek który puszcza do nagrzewnicy działa a mimo to nie chce grzać .Grzeje dopiero jak zacznę podkrecać obroty 2-3 tys. wtedy działa a jak bede robił dłużej to jakby cos się przyblokowało i wtedy normalnie nawet na wolnych obrotach bucha żarem i obydwa węże które dochodza do nagrzewnicy śą gorące i napęczniałe w innym przypadku ten wychodzacy z nagrzewnicy jest miekki i ledwo daje ciepłe powietrze.Oto moje sugestie 1- możliwe uszkodzenie termostatu ze jest nonstop otwarty na duzym obiegu i niekiedy się zamyka , 2 - kończy się pompa wody która sobie działa bo działa ale nie ma sily konkretnie mieszać w układzie a podobno jest to możliwe i często występuje.Albo mogę się mylić.spróbuje stworzyc tylko mały obieg i zobaczę jak dział ,naprawdę niemam już siły walczyć z tym silnikiem chyba kupię lepszy.Pozdrawiam wszystkich cierpliwych za me wypociny.
Mundekk - Wto Lis 15, 2011 15:18
1 opcja raczej mało prawdopodobna bo przecież od razu byś nie podniósł o tyle temperatury silnika żeby zaczęło momentalnie lecieć gorące powietrze. U mojego taty bylo identycznie i pompa wody okazala się padnięta
szoso - Wto Lis 15, 2011 15:19
jeśli pompa wody by nie wyrabiała to by ci się grzał silnik
skoro się nie grzeje silnik i temperatura jest prawidłowa to nie zwalajcie na pompę
thansen - Wto Lis 15, 2011 15:57
szoso napisał/a: | jeśli pompa wody by nie wyrabiała to by ci się grzał silnik
skoro się nie grzeje silnik i temperatura jest prawidłowa to nie zwalajcie na pompę | tak ale miałem latem taki przypadek że strzelił mi dolny waz od chłodnicy o którym nie wiedziałem i jeżdziłem tydzien nie zaglądając pod maskę i ku mojem zdziwieniu usiałem dolac prawie 5litrów plynu i dopiero wiedziałem skąd ubywa czyli jeżdziłęm prawie bez płynu i się nie grzal.Słyszałem że cięzko te silniki przegrzać.
gralu - Wto Lis 15, 2011 19:46
Po mojemu winna nagrzewnica, może jest przypchana gdy zwiększa się ciśnienie jakoś płyn przechodzi miałem kiedyś tak w VW nagrzewnica była cała zajeba.... spróbuj przeczyścić może pomoże
thansen - Nie Lis 20, 2011 16:35
niestety wymieniłem pompę pomimo niewielkich kosztów na nową i bez rezultatu jak nie grzeje na niskich obrotach tak nie grzeje zostaje ostatni pomysł iz uszczelka skończyła się pod głowicą i silnik do wymiany
szoso - Nie Lis 20, 2011 17:05
mówiłem że to nie pompa to musiałeś ją wymienić
thansen napisał/a: | zostaje ostatni pomysł iz uszczelka skończyła się pod głowicą i silnik do wymiany |
teraz to głupotki piszesz
thansen - Nie Lis 20, 2011 17:46
szoso napisał/a: | mówiłem że to nie pompa to musiałeś ją wymienić
teraz to głupotki piszesz | no to co w takim razie na węzu wychodzącym z bloku do nagrzewnicy niema cisnienia jak dodam gazu to zaczyna w nim pulsować i zaczyna lecieć cieple powietrze brak mi słów na tą syuację
szoso - Nie Lis 20, 2011 17:52
jak w układzie nie ma ciśnienia to masz nieszczelność, może korek nie trzyma
thansen - Nie Lis 20, 2011 17:57
szoso napisał/a: | jak w układzie nie ma ciśnienia to masz nieszczelność, może korek nie trzyma | niewiem już ale jak to mówią tonący brzytwy się chwyta ale jeszcze jedno pytanie dlaczego stan płynu się podnosi a jak się nagrzeje tojest normalnie
szoso - Nie Lis 20, 2011 18:03
korek nie trzyma, przy sprawnym poziom w zbiorniczku nie powinien się podnosić
EMERYT19 - Nie Lis 20, 2011 18:17
u mnie temp jest lekko ponad polowe skali...czyli siada pompa czy to norma a ogrzewanie grzeje tak sobie...dlugo trzeba czekac...a w fordzie ojca zaraz grzeje..
Mundekk - Nie Lis 20, 2011 18:26
EMERYT19, u mnie też jest leciutko ponad polowe skali, jakis milimetr i caly czas trzyma taka temperature po rozgrzaniu(mam ten sam silnik). Jeśli chodzi o ogrzewanie to rzeczywiście długo trzeba czekać bo te silniki sie wolno rozgrzewaja ale jak już się dobrze rozgrzeje to dmucha gorącym powietrzem, że aż parzy . Jak cały czas Ci słabo grzeje to dolej płyn chłodniczy do maximum.
EMERYT19 - Nie Lis 20, 2011 19:34
a to ok..skoro tak jest...
