Rover serii 600, Honda Accord - [Rover 620 Sdi] Ślizga się nowe sprzęgło
Mariusz1977 - Nie Lis 20, 2011 08:49 Temat postu: [Rover 620 Sdi] Ślizga się nowe sprzęgło Witam wszystkich mam problem, po wymianie całego sprzęgła czyli tarcza ,docisk, wysprzęglik ,płyn, łożysko.Jak dodaje gazu czuje że tarcza się ślizga ,co jest nie tak .
maciej1 - Nie Lis 20, 2011 10:24
Może źle odpowietrzony układ wysprzeglania? Trochę trzeba tu sie napracowac. Powodzenia w działaniu
Mariusz1977 - Nie Lis 20, 2011 11:05
Ale na początku było ok stało się tak po kilku kilometrach.
neon_4u - Pon Lis 21, 2011 12:45
ja tak miałem, naderwany był wysprzęglik, kawał metalu przy nim zespawałem i jest ok
