Forum i WWW - Szukajka - usprawnienie jej działania :)
xROnx - Czw Gru 01, 2011 22:18 Temat postu: Szukajka - usprawnienie jej działania :) Tak sobie myślę, że można usprawnić działanie naszej szukajki. Chodzi mi o listę gdzie można wybrać do jakiego rodzaju silnika ma szukać jakiś tam wątków.
Przykladowo:
Mam problem z blokiem silnika KV6 - jest różowy
Wpisuje w wyszukiwarce "blok silnika" pod spodem mam możliwość wyboru jakiego rodzaju(czy benzyna czy diesel; czy 1.8 czy V6)silnik mnie interesuje. I potem mam już listę gotowych wątków i nie tracę czasu na czytanie wątków o silniku diesla.
I tak przecież przy zakładaniu nowych wątków jest możliwość(obowiązek) zaznaczenia jakiego modelu/rodzaju silnika problem się tyczy.
Da radę coś takiego zrobić?
MaReK - Pią Gru 02, 2011 08:13
Masz nad forum szukajkę googla. Powinna być o niebo lepsza i sprawniejsza od ułomnej forumowej.
Pawkaz - Pią Gru 02, 2011 10:22
MaReK napisał/a: | Powinna być o niebo lepsza i sprawniejsza |
To prawda.Czesto wpisuje w google
xROnx - Pią Gru 02, 2011 23:06
hmm w sumie nawet nie wiedziałem że taka jest i działa.
To w takim razie nie da się bardziej usprawnić szukajki forumowej w sposób opisany przeze mnie? W sensie technicznym... ?
MaReK - Pią Gru 02, 2011 23:51
Szukajka obecna jest dość archaiczna, cokolwiek byśmy nie zrobili i tak nie doścignie mechanizmu googla Dodane pola uzupełniające do tematu zostały stworzone na potrzeby naszego forum.
Gdyby szukajka miała jeszcze filtrować i dodawać do swojej i tak przeogromnej bazy kolejne rekordy, pewnie czas oczekiwania na wynik zwiększyłby się kilkukrotnie. Podejrzewam, że i tak nie trafiałaby ona w wyniki w 100%. Dodatkowo czasami rozwiązania dla benzyn są podobne do tych z dieslem. Nie wiem czy gra jest warta świeczki. Co raz więcej for internetowych decyduje się na wpuszczenie robota googla i bezpłatne korzystanie z ich mechanizmów wyszukiwania. Oprócz trafności wyszukiwania największą zaletą jest odciążenie bazy i serwera roverkowego. Niestety szukajka googla nie wejdzie tam gdzie dostęp jest dla użytkowników zarejestrowanych, Klubowiczów czy Administratorów i wtedy przychodzi z pomocą nasza wewnętrzna, wbudowana szukajka. Problem ten jednak nie dotyczy porad technicznych.
xROnx - Sob Gru 03, 2011 11:06
OK. wobec tego wszystko jasne
MaReK - Sob Gru 03, 2011 11:49
Z tym, że to takie darmowe jest to też nie do końca
Każdy kto wpisuje frazę do wyszukiwania jest narażony na wyświetlenie reklam, za które po kliku kasę zbiera samo google Zupełnie inaczej w kwestii reklam w postach, ale o tym inny temat.
Dodatki typu typ silnika, pojemność, rok produkcji, zostały zrobione tylko po to, żeby czytający temat mógł się szybko zorientować czego on dotyczy. Dzięki temu zabiegowi, nie jest już wymagane szerokie opisywanie tematu poprzez wartości w nawiasach [ ], co w większości powodowało skrócenie opisywanego w temacie problemu, a też wprowadzało bałagan bo inwencja ludzi czasami zadziwiała
Na pewno warto się przyjrzeć problemowi tagowania dla szukajki, bo faktycznie mogłoby to zawęzić pewien krąg poszukiwań. Zobaczę jak dużo trzeba przerabiać i jak ew. obciąża to serwis.
Póki co w kwestii szukajki, pomimo reklam polecam SZUKAJKĘ GOOGLE, która jest umiejscowiona W PRAWYM GÓRNYM ROGU TEGO FORUM.
