Zobacz temat - [Rover 214] Problem z odpaleniem na zimnym sil. film
Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [Rover 214] Problem z odpaleniem na zimnym sil. film
Meteo - Nie Sty 08, 2012 14:40
Temat postu: [Rover 214] Problem z odpaleniem na zimnym sil. film
Witam wszystkich forumowiczów :)
Prosił bym was o radę techniczną dotyczącą mojego auta a mianowicie, mam problem z odpaleniem silnika gdy jest zimny (nie ma znaczenia czy jest ciepło czy też nie) . Zawsze muszę dodać poro gazu zanim się uspokoi i będzie utrzymywał powolne obroty inaczej zwyczajnie zgaśnie ,gdy już się wkręci chodzi równo i ładnie .Stary właściciel wkręcił mnie że tak odpala bo kable zapłonowe są lipne i trzeba je wymienić niestety wymiana ich na dała żadnego efektu i ,świece też wymienione i nic to nie dało ;/ Nieraz jak go odpalam od razu zaskakuję wkręcając się w 1200-1300 obrotów ale to rzadko (standardowo 1000-900 i zaraz zdycha)
Nawet w akcie desperacji nakręciłem film który najlepiej obrazuje mój problem ;/
Link:
http://www.youtube.com/wa...mLFM9pv1I&gl=PL
Dziękuję za zainteresowanie
Adrian - Nie Sty 08, 2012 19:13
Czujnik temperatury płynu chłodzącego do wymiany.
bogdan75 - Nie Sty 08, 2012 22:50
ja miałem podobny problem,i tak jak adrian pisał czujnik temp.był walniety zmieniłem i gitara.
Meteo - Wto Sty 10, 2012 21:55
czujnik zmieniony niestety problemy pozostał dalej mam problemy z odpaleniem gdy zimy ...
ma ktoś jakieś jeszcze pomysły??
Adrian - Sro Sty 11, 2012 09:49
W takim razie przeczyść silniczek krokowy i zespół przepustnicy. Tutaj masz artykuły na ten temat: http://www.roverki.pl/zro...ra-serii-k.html i http://www.roverki.pl/zro...-krokowego.html
Rom - Sro Sty 11, 2012 14:55
Myślę, że sonda lambda w następnej kolejności do sprawdzenia.
Meteo - Czw Sty 12, 2012 17:28
poradniki już widziałem tylko że jest jeden problem, ja mam inny typ silnika ;/
Poniżej zamieszczam foty silnika krokowego i przepustnicy znajdą się do tego jakieś poradniki? mam jeszcze taki problem pali mi 10l na 100 KM niby to nie dużo ale to silnik 1.4 ;/ może być to zależne od źle działającej sondy lambda ?
yuo220 - Pon Kwi 16, 2012 12:28
wyciag czujnik połozenia wału i przeczusc papierem sciernym miałem podobny problem
bachu93 - Pon Kwi 23, 2012 07:55
Moim Zdaniem,w tym przypadku możesz mieć uszkodzony sterownik od komputera.. miałem podobny problem,który opisałem na forum,również nie mógł utrzymać się na obrotach i gdy dodawalem gazu gasnął.Spróboj ze sterownikiem pokombinować.
pozdrawiam!
