Zobacz temat - [r200] Przekaznik świec żarowych.
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] Przekaznik świec żarowych.
maniek6 - Wto Lut 07, 2012 12:01
Temat postu: [r200] Przekaznik świec żarowych.
Witam gdzie się znajduje w roverze moimi przekaźnik świec żarowych?
Brt - Wto Lut 07, 2012 12:51
przy akumulatorze, na kielichu amortyzatora są 2 lub 3 przekaźniki ... jeden ma takie grubsze nóżki i to jest od świec żarowych. Powinien być na prąd ponad 50A
maniek6 - Wto Lut 07, 2012 13:08
tam są dwa czarny i żółty
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 13:06 ]
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 13:08 ]
szoso - Wto Lut 07, 2012 14:15
ten czarny jest od świec
maniek6 - Wto Lut 07, 2012 16:14
Dziki , wymieniony :) koszt 11 zł
machi12 - Czw Lut 09, 2012 18:58
Odświeżam ten temat. Czy posiada ktoś schemat tego przekaźnika? gdzie ma być + a gdzie - oraz gdzie są podpięte pokolei styczniki?
Proszę o pomoc.
Brt - Czw Lut 09, 2012 19:48
przekaźbnik to przekaźnik .... czarna kostka z 4 pinami .. dwa normalne "sterujace" i 2 takie grube "prądowe" czy też "robocze" ... jak zdechł to go po prostu trzeba wymienić.
Jeśli nie masz prądu na świecach, to:
- sprawdzasz przekaźnik
- jak działa, to sprawdzasz bezpiecznik
- jak bezpiecznik i przekaźnik jest ok, to sprawdzasz czy masz sygnał sterujący przekaźnikiem i szukasz głębiej przyczyny w module sterujacym itp. ale to już wg. schematu.
To taka procedura mniej wiecej. A co Ci się dzieje tak w ogóle ??
machi12 - Czw Lut 09, 2012 23:58
Poprostu nie wzbudza mi rozrusznika wogóle. Długo kręciłem, miałem nowy aku... były mrozy (paliwko zamarzło) oczywiście ja ze 20 x 10 sek trzymałem z głupią nadzieją.
potem na działkę zaholowałem do garażu... zagrzał się odpalił. Ale rano już nie ... jakiś problem powstał.
przekaźnik jest ok mam 3 szt.
Chodziło mi o schemat, tego typu że:
Pionowy u góry - to np stacyjka
lewy pionowy to masa
prawy pionowy
i dolny poziomy
Chodzi mi o te piny. Ponieważ patrząc na przekaźnik ... to nie działa mi lewy pin ... a dokładniej prawy we wtyczce patrząc tak
| _ |
to ten z prawej nie ma ani + ani -... wogóle nie świeci na próbniku. U góry mam chyba +
a po lewej minus? ale nie jestem pewien.
I chodzi o to że jeśli to jest minus to podepne na krótko.
Odrazu zaznaczę że po połączeniu lewego pionowego i dolnego poziomego na krótko ... auto zakręciło bez problemu.
Brt - Pią Lut 10, 2012 00:23
jak paliwko zamarzło to żaden przekaźnik nie pomoze .... zagrzej auto, dolej benzyny do ropy w baku (tak ze 3 - 4 litry na bak) ... pojeździj trochę żeby się wymieszało i .... tyle ... nei ruszaj całej reszty. Moim zdaniem to masz problem z paliwem jeśli już, a nei z przekaźnikiem. Czy jak przy otwartych drzwiach przekręcisz stacyjkę, to światełko wewnątrz przygasa ?? Jak tak, to świece biorą prąd i nie ma się co układu grzania świec czepiać. Ja stawiam na problem z paliwem.
machi12 napisał/a:
tzn jak zwarłes te dwa duże piny w kostce, to zaiskrzyło i auto odpaliło nawet na dużym mrozie ??
machi12 - Pią Lut 10, 2012 02:05
Nie, przyjacielu - autko jest cały czas w garażu. Nie odpaliło na mrozach. Zaholowałem na garaż zagrzał się i odpalił. Na drugi dzień nawet nie drgnął.
I teraz chodzi o to że z przekaźnikiem nie odpala w ogóle czy zimno czy ciepło.
Natomiast na krótko odpala...
