Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Co to jest IAT
thansen - Sro Lut 08, 2012 16:25 Temat postu: [R200] Co to jest IAT Tak jak w temacie co to jest czujnik zasysanego powietrza IAT i gdzie się znajduje , czasem to nie przepływomierz?
szoso - Sro Lut 08, 2012 16:33
to nie jest przepływomierz
ten czujnik jest wkręcony w kolektor dolotowy
thansen - Sro Lut 08, 2012 16:37
szoso powiedz mi czy istnieje możliwośc padnięcia dwóch czujników naraz w tym samym czasie czy uległ uszkodzeniu ECM dokładniej chodzi o nieszczęsny IAT i CKP
flapjck1 - Sro Lut 08, 2012 17:31
IAT - inlet air temperature , czyli po naszemu czujnik temp powietrza ( w domysle w kolektorze ) wkrecony przy przepustnicy w srodku "barana" kolektora, bodajze niebieska oprawka czujnika
ps: raczej sie nie psuje, aczkolwiek moze byc zawalony szlamem jak padla uszczelka pod glowica, jesli pokazuje ci jednoczesnie ckp + iat to zainteresowalbym sie wtyczka na kompie
thansen - Sro Lut 08, 2012 19:22
wtyczką ? nie rozumiem żle włożona czy jak? bo miałem taki obiaw że chodził i zgasł i zapalił się check czy mogła się poluzować
