Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander TD4] oświetlenie zegarów
GrossLand - Nie Mar 11, 2012 13:13 Temat postu: [Freelander TD4] oświetlenie zegarów Hello,
Mam taki problemik związany z podświetleniem czy tam oświetleniem zegarów w aucie, tj. prędkościomierza, obrotomierza itd.
Zauważyłem że są 4 zarówki albo diody (nie wiem) bo kolejno gasły od prawej do lewej:D
Na początku padła 1 a po miesiącu 2 itd. a efekt jest taki że w nocy nic nie widze poza przebiegiem bo tylko to świeci ale to jest innt uklad.
Więc jak się dostać do tego oświetlenia ?
Napewno należy zdemontować obudowę z zegarami z deski...ale jak ? czy jest tam jakaś linka od przebiegu jak w starszycha autach czy przebieg i wszystkie wskazania na zegarch są już prowadzone drogą elektroniczną i wystarczy odpiąć wtyczki ?
Jest to skomplikowana czynność albo jest jakiś "myk" o którym należy wiedzięc przy demontażu i ponownym montażu ?
Z góry dzieki za porady
sknerko - Nie Mar 11, 2012 13:37
zdejmij obudowę zegarów i żarówki masz na wierzchu, wymienisz bez problemu
GrossLand - Nie Mar 11, 2012 13:58
okej to tylko napisz w skrócie jak jest zamocowana obudowa, śróby, zatrzaski czy jak ?
sknerko - Nie Mar 11, 2012 15:31
cztery śrubki jak obejrzysz dokładnie to wszystkie znajdziesz. Dwie są od spodu pod klawiszami po bokach a następne nie pamiętam ale rozkręciłem to w 5 min zaraz jak auto kupiłem bo też ciemno miałem.
GrossLand - Nie Mar 11, 2012 19:41
wielkie dzieki
SyntaX - Nie Mar 11, 2012 22:35
Zobacz sobie te rysunki techniczne:
Zdejmujesz górną pokrywę i od tyłu masz 3 żarówki W5W zielone w oprawkach.
Możesz też odkręcić sobie mocowanie zegarów by było wygodniej.
Ale na macanego ręką też dojdziesz.
Nowe żarówki kupisz na Landstore.pl
Ewentualnie kup zwykłe W5W i delikatnie poprzekładaj zielone gumowe nakładki ze starych.
Ja wsadziłem sobie mocne ledy W5W SMD 5050 takie co świecą też na boki i jest ładny efekt wizualny.
GrossLand - Nie Mar 11, 2012 22:44
Przyznam szczerze że też myślałem o ledach;D
Wielkie dzięki za podpowiedz. Rysunki napewno się przydadzą
SyntaX - Nie Mar 11, 2012 22:59
Ja mam te wstawione.
LED SMD W5W
Śmiało możesz dać tam białe bo i tak cala skala jest barwiona od tyłu a dzięki SMD wskazówki dają fajną poświatę.
Wygląda to naprawdę ładnie.
GrossLand - Nie Mar 11, 2012 23:16
hmm i cena nawet przystępna za te ledy;]
myslę że i tak zrobie...jak ładnie wygląda to warto spróbować...tylko zastanawiałem się czy białe,
SyntaX napisał/a: | Śmiało możesz dać tam białe bo i tak cala skala jest barwiona od tyłu |
rozumiem że jest tam jeszcze filtr na zielony kolor ?
SyntaX - Nie Mar 11, 2012 23:56
Nie tyle filtr co skala ma naniesioną taką farbę przez którą światło prześwituje.
GrossLand - Pon Mar 12, 2012 09:50
Aha... zamówię ledy i działam
