Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] dopasowanie podsufitki
luk474 - Czw Kwi 19, 2012 16:41 Temat postu: [R45] dopasowanie podsufitki proszę o radę
czy podsufitka z linku pasuje też do R45?
http://allegro.pl/rover-4...2270327897.html
kasjopea - Czw Kwi 19, 2012 17:15
A nie lepiej kupić materiał i klej i samemu sobie zrobić? Tym bardziej, że tam widać, że z przodu już się odkleja pod klapką.
luk474 - Czw Kwi 19, 2012 17:20
wymieniałem dach na wersję z szyberdachem(mam hatchbacka). Sprzedawca wysłal mi dach od sedana. było duzo kombinowania ale już wszystko dopasowane podsufitki jednak nie da się dopasować jest za krótka o okolo 5cm. w Art-Bizar mają jedną ale nie wysyłają
Turc - Czw Kwi 19, 2012 17:56
Będzie pasować, tylko nie wiem czy nie ma czasami różnicy sedan-hatchback
Tutaj masz za 80zł (po zdjęicu widać odrazu lepszy stan), do 45 ale sedan i wygląda tak samo jak twoja którą pokazałeś, lecz pod twoim linkiem nie jest napisane jaki typ nadwozia.
http://allegro.pl/rover-4...2248862783.html
luk474 - Czw Kwi 19, 2012 18:03
podsufitka z sedana jest krótsza o okolo 5 cm, więc odpada:(
firma z Twojego linka nie wysyła niestety
Turc - Czw Kwi 19, 2012 19:49
to z tego co widzę na alledrogo są jak narazie 2 podsufitki i nic więcej więc musisz czekać z teg wychodzi albo po szrotach spróbować
Jeszcze zostaje opcja podsufitki od hondy civic 5d 95-00:
http://allegro.pl/honda-c...2287203231.html
http://allegro.pl/honda-c...2260015528.html
luk474 - Czw Kwi 19, 2012 19:51
na pólnocy Polski z częściami do Roverków jest jak z wodą na pustyni
dziękuję za pomoc:)
Bodziek85 - Czw Kwi 19, 2012 21:25
u mnie na szrocisku jest r416 hatchback ale z tego co go pobieżnie oglądnąłem to podsufitke musiałbyś dac do tapicera przed załozeniem bo niestety odklejona
Turc - Pią Kwi 20, 2012 00:47
Bodziek85 napisał/a: | u mnie na szrocisku jest r416 hatchback ale z tego co go pobieżnie oglądnąłem to podsufitke musiałbyś dac do tapicera przed załozeniem bo niestety odklejona |
No to widzisz luk474, możesz się dogadać z kolegą Bodziek85 A wymienić materiał zawsze możesz sam i koszta przesyłki i ew. flachy w kieszeni
