Zobacz temat - [R416 Tourer] Podświetlenie zapalniczki i popielniczki
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R416 Tourer] Podświetlenie zapalniczki i popielniczki
gierczol - Sob Maj 12, 2012 15:42
Temat postu: [R416 Tourer] Podświetlenie zapalniczki i popielniczki
Posiadam Tourera z wnętrzem okrąglaka, więc udałem się do działu dla Roverka 200 RF. Powiedzcie mi proszę, czy zapalniczka jest podświetlana w około oraz czy w popielniczce występuje jakieś światełko podświetlające ją ?
rovek - Sob Maj 12, 2012 17:21
O, mój ulubiony roverek. Zapalniczka jest podświetlana dookoła, najczęściej przy wyjmowaniu radia wypada przewód masowy lub wysuwa się dioda z wkładu zapalniczki tracąc plus. W popielniczce nie ma światełka ale od góry w konsoli środkowej jest miejsce na umieszczenie diodki.
gierczol - Sob Maj 12, 2012 17:44
I to chciałem usłyszeć :) W konsoli zauważyłem miejsce na diodkę, coś pomyślimy w przyszłości :) Kwestia zapalniczki to trochę bardziej skomplikowana jak dla mnie, chciałem wyjąć ją, ale przeszkadza ta diodka przy niej. Plus podłączyłem i dalej nie święci. Jak zdemontować diodę z zapalniczki?
leszczu - Sob Maj 12, 2012 17:46
Cytat:
Musisz cały wkład zapalniczki wyjąć. :wink:
gierczol - Sob Maj 12, 2012 17:48
leszczu napisał/a:
Cytat:
Czyli wymontować ją z tego pomarańczowego czegoś, co jest podświetleniem?
leszczu - Sob Maj 12, 2012 17:50
gierczol napisał/a:
leszczu napisał/a:
Cytat:
Właśnie nie, bo cały wkład zapalniczki jest połączony z tym pomarańczowym plastikiem.
gierczol - Sob Maj 12, 2012 17:52
leszczu napisał/a:
gierczol napisał/a:
leszczu napisał/a:
Cytat:
Zatem jak to zdemontować ? Przez otwór w konsoli zapalniczka nie wylezie ani w jedną ani w drugą stronę. Z przodu średnica jest większa niż otwór, zaś z tyłu przeszkadza miejsce na diodkę. Jakieś patenty na to?
leszczu - Sob Maj 12, 2012 18:07
Powinna wysunąć się do środka wnętrza.
gierczol - Sob Maj 12, 2012 18:13
leszczu napisał/a:
Jest to niemożliwe, gdyż przeszkadza mocowanie (?) diodki, która ma ją podświetlać. Inne rozwiązania?
W manualu znalazłem, że obudowę diodki można wyjąć, a sam korpus zapalniczki jest demontowany z plastikowej otoczki, która jest podświetleniem. Jutro to ogarnę. :)
leszczu - Sob Maj 12, 2012 18:26
gierczol napisał/a:
leszczu napisał/a:
Teraz podpatrzyłem, że ten pomarańczowy plastik jedna się oddziela od samego wkładu. Inne rozwiązania?? Można się jeszcze dostać przez wnękę radia. :wink:
