Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] klakson ??
pyrzu18 - Czw Maj 31, 2012 13:56 Temat postu: [R200] klakson ?? czy ktoś ma schemat instalacji do klaksonu bo mi nie działa nie wiem czemu pomoże ktoś
leszczu - Czw Maj 31, 2012 14:05
Bezpiecznik sprawdziłeś
iks - Czw Maj 31, 2012 14:15
Obejzyj sam klakson czy wtyczka gdzies sie nie rozpiela lub uszkodzila, jesli nie masz co do niego pewnosci zepnij go na krotko pod akumulator lub zmierz prad czy wychodzi do wtyczki klaksonu. Watpie zeby sie kabelki w kierownicy rozpiely.
pyrzu18 - Czw Maj 31, 2012 14:19
tak bezpiecznik dobry klakson na krótko działa
[ Dodano: Czw Maj 31, 2012 14:19 ]
jak go kupiłem to już nie było jezdzilem bez ale mnie złapali i sie doczepili i trzeba zrobic
zdzichu - Czw Maj 31, 2012 22:14
Schematy są chyba w technicznym faq. Tam jest jeszcze przekażnik ale nie wiem dokładnie który to. Poszukaj po lewej stronie na słupku pod podszybiem (jak ściągniesz osłonę bezpieczników i włożysz głowę pod spód to go widać, żółta kostka) a jeżeli to nie ten to przy bezpiecznikach.
pyrzu18 - Pią Cze 01, 2012 09:58
wydaja sie na sprawne nawet po wcisnieciu klaksonu nie ma zadnego tykniecia moze cos z tasma na kierownicy jest
mirwin - Pią Cze 01, 2012 14:08
Do sprawdzenia taśma w kierownicy bo ona może byc juz sfatygowana. A kontrolka poduszki kierowcy nie zapala Ci sie przypadkiem?
pyrzu18 - Pią Cze 01, 2012 15:08
nie bo nie mam air podpiętych a na krótko się da jakoś sprawdzić czy instalacja działa??
zdzichu - Pią Cze 01, 2012 23:42
Można sprawdzić sterując przekażnikiem.z zewnątrz. Weż kawałek twardego przewodu i wciśnij do kostki przekażnika od tyłu na styk 85 (w/g schematu przewód purpurowp-czarny ale to nie zawsze się zgadza). Numer styku jest na przekażniku. Drugi konieć dotykaj do masy. Przekażnik powinien pstykać. Dzisiaj miałem problem z pilotem ale jutro sprawdę dokładnie który to przekażnik.
---Schematy są w poście ,, Artykuły z którymi warto się zapoznać"
pyrzu18 - Sob Cze 02, 2012 09:05
ok to czekam
zdzichu - Sob Cze 02, 2012 23:18
Przekażnik jest za bezpiecznikami. Musisz odkręcić całą płytę bezpieczników (2 nakrętki 10)
Z tyłu jest taka czerwona skrzynka i przekażnik jest w niej. Ale jego jest słychać jak naciśnisz klakson. Możesz się schylić pod deskę. Jeżeli nie słychać to albo przekażnik albo brak sygnału z przycisku.
pyrzu18 - Nie Cze 03, 2012 14:46
mozesz zrobic fotke tego bo nie moge znajsc
zdzichu - Pon Cze 04, 2012 22:04
Spróbuję jutro zrobić fotkę ale nie wiem czy będzie coś widać. Tam jest mało miejsca i może być jasna plama. Ale jak odkręcisz te dwie nakrętki M-6 które mocują płytę, to musisz zobaczyć tą skrzynkę. Jest po lewej stronie. Są do niej podłączone dwie albo trzy kostki.
- Niestety, deszcz nie pozwolił mi nawet spróbować.
rovek - Pią Cze 08, 2012 07:48
To jest przekaźnik klaksonu w R200, nie mam pojęcia czy w 25 jest taki sam ale istnieje duże prawdopodobieństwo.
pyrzu18 - Pią Cze 08, 2012 09:24
cze sprawdzilem nic po nacisnieciu nie pstryka w sirotku wydaje sie nie naruszony kurde nie mam pojecia co jest moze nowa instalacje zrobic do klaksonu??
[ Dodano: Pią Cze 08, 2012 09:24 ]
mi sie wydaje ze mam nie orginalna kierownice bo kierunki mi nie odbijaja chyba ona jest z innego modelu moze to jest przyczyna
ADI-mistrzu - Pią Cze 08, 2012 09:30
Wyjmij poduchę i zobacz czy masz w ogóle klaksony podłączone.
pyrzu18 - Pią Cze 08, 2012 10:14
i mam winowajce zozebralem ta tasme i jest przerwana trzeba kupic i zobaczyc czy bedzie dzialac
a czy to dobrze jest podpiete
http://imageshack.us/phot.../dsc00886s.jpg/
http://imageshack.us/phot...dsc00885dd.jpg/
rovek - Pią Cze 08, 2012 21:04
Nie może być źle podpięte, bo żadna z wtyczek nie pasuje w inne miejsca. Skoro masz rozerwaną taśmę to po co na siłę dodatkowych winnych szukasz.
pyrzu18 - Pią Cze 08, 2012 21:05
bo na krytko patrzylem bo sie tylko oderwala ta tasiemka i nic nawet nie tyknelo
rovek - Pią Cze 08, 2012 21:08
Bo w kierownicy masz tylko + albo tylko -, idą dwa przewody od dwóch przycisków, jeżeli chcesz sprawdzać to zacznij od samego klaksona - zdejmij przedni zderzak i tam klakson podłącz na krótko.
