Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si '98 103KM] Wentylator nawiewu - regener. silnika
remikwiat - Wto Cze 26, 2012 09:53 Temat postu: [R214 Si '98 103KM] Wentylator nawiewu - regener. silnika Cze, sporo było pisane na ten temat - i dobrze, bo dzięki temu mam go jużna zewnątrz.. Wyjąłem go, ponieważ po kilku minutach pracy był słyszalny chałas, tak jakby sieprzycierał... Che go zregenerować, tzn.:
- czyszczenie,
- wymiana szczotek,
- wymiana łożysk,
Z czyszczeniem oraz z wymianą szczotek problemu nie ma, ale wymiana łozysk to już grubsza sprawa. Czy mam wymienić to łożysko, jeśli tak, to powiedzcie jak do tego siezabrać..
leszczu - Wto Cze 26, 2012 11:57
A nie lepiej było poszukać używanego
remikwiat - Wto Cze 26, 2012 12:23
Ale skąd wiadomo, że taki używany będzie lepszy niż ten mój - z resztą też używany.
Ale nie ważne, właśnie skończyłem "regenerację" tzn:
- szczotki są jeszcze długie, także zostawiłem.
- dostałem się do łożysk i wydaje się że są ok, są to panewki, takie przegubowe.
- wyczyściłem i nasmarowałem
Pozostaje teraz zamontowaći mocno trzymać kciuki by dobrze kręcił.
