Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [216coupe 1,6 DOHC] Uszczelka pod pokrywa zaworow
216coupe - Wto Cze 26, 2012 16:52 Temat postu: [216coupe 1,6 DOHC] Uszczelka pod pokrywa zaworow Witam,
mam problem tego typu.
Zalewa mi olejem pierwszą świece. W pracy dowiedziałem sie od znajomego mechanika, że należy wymienic uszczelke pod pokrywa zaworow.
Kupiłem uszczelke, ale dzisiaj jak ja zobaczyl to mowi ze nie taka.
Moja uszczelka wyglada cos jak (zalacznik nr1) a on mowi ze powinna przypominac cos w rodzaju tej drugiej na ktorej jest uszczelka rowniez do swiec.
Z tym ze ta druga to z internetu znalazlem ale od lanosa.
Moje pytanie czy do mojego rovera powinna byc uszsczelka z uszczelkami na swiece, czy uszczelki na swiece kupuje sie osobno??
help
kzrr - Wto Cze 26, 2012 17:07
Jeśli masz silnik Hondy D16A8 to zapytaj o uszczelkę do tego silnika.
tronsek - Wto Cze 26, 2012 17:11
216coupe napisał/a: | Moje pytanie czy do mojego rovera powinna byc uszsczelka z uszczelkami na swiece, czy uszczelki na swiece kupuje sie osobno?? | Uszczelka pod pokrywę zaworów do Twojego silnika powinna wyglądać tak jak w linku: http://www.haparts.pl/12341-pm7-000.html
Uszczelniacze świec, kupuje się osobno i osadza się je w specjalnych gniazdach w pokrywie zaworów.
Zmień mechanika.
216coupe - Wto Cze 26, 2012 17:37
thx tronsek
bardzo mi pomogłeś
tronsek - Wto Cze 26, 2012 18:00
Skoro już będziesz zrzucał pokrywę zaworów, to warto sprawdzić i ewentualnie wyregulować luzy zaworowe, aby nie wyszło że za jakiś będzie trzeba to zrobić, a wtedy znowu trzeba uszczelkę wymieniać.
kajet - Czw Sie 24, 2017 20:34
no niestety tak jest mam ten problem z uszczelką heh
http://www.hondacentrum.pl/
Harry - Sob Sie 26, 2017 23:28
To poszukaj od hondy concerto z silnikiem 1.6 d16a8 lub od crx 1.6 d16a9
Wojtek88 - Wto Sty 30, 2018 16:58
www.haparts.pl i po kłopocie, nie kupuj zamienników tylko oryginalną uszczelkę i będziesz miał spokój na lata..
