Rover serii 600, Honda Accord - [620 2.0 sdi ]zapada się pedał hamulcowy przy hamowaniu !!!
marek29 - Wto Sie 28, 2012 13:24 Temat postu: [620 2.0 sdi ]zapada się pedał hamulcowy przy hamowaniu !!! przy hamowaniu powali zapada się pedał w podłodze czy to będzie pompa hamulcowa ta co jest przy serwie ?
tronsek - Wto Sie 28, 2012 13:28
Prawdopodobnie zapowietrzony układ.
Sprawdź, czy nie masz czasem wycieku płynu hamulcowego.
marek29 - Wto Sie 28, 2012 16:07
wycieku nie ma płynu nie ubywa jest możliwe że siadła pompa ? widziałem że można kupić zestaw naprawczy opłaca się ?
tronsek - Wto Sie 28, 2012 16:11
marek29 napisał/a: | jest możliwe że siadła pompa ? | Tak, jest możliwe. Na początek spróbuj odpowietrzyć układ, a jak to nie pomoże to trzeba szukać dalej.
