Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214si 16v] Problem z komputerem.. Potrzebuje Porady
dawidek721 - Sob Wrz 15, 2012 18:21 Temat postu: [Rover 214si 16v] Problem z komputerem.. Potrzebuje Porady Koledzy mam taki problem że w samochodzie orginalnie był silnik 1.4 8v
Ja kupiłem z wymienionym silnikiem 16v i jest taki problem że ma mało mocy słabo się buja.
mechanicznie wszystko ok
Chciałem zapytać czy jak komputer (jednostka sterująca) nie został wymieniony to będzie słabszy ....
czy komputery z tych silników się różnią ....
Jeśli ktoś się na tym zna to mam nr jednostki: YJ 2747 MKC104013 (jak na foto)
Najlepiej by było jechać na komputer i go sprawdzić ale na razie chciałem się tylko doradzić...
Adrian - Sob Wrz 15, 2012 18:35
Tak, masz w tej chwili ECU od wersji 8v. Poczytaj ten temat, a szczególnie jego końcówkę: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=726236
dawidek721 - Sob Wrz 15, 2012 18:49
To muszę wymienić wszystko centralki kompa itp??
leszczu - Sob Wrz 15, 2012 18:51
dawidek721 napisał/a: | To muszę wymienić wszystko centralki kompa itp?? |
Tak, chyba że dokupisz sam komp i zgrasz go zresztą. Tylko do tego jest potrzebny komputer T4.
dawidek721 - Sob Wrz 15, 2012 18:53
To już wszystko wiem dzięki za pomoc
Adrian - Sob Wrz 15, 2012 18:54
Jedź z ECU do Tomka z Pilzna i sprawę załatwisz. To chyba najprostsze i najtańsze rozwiązanie.
dawidek721 - Sob Wrz 15, 2012 18:57
Troche daleko a jak bym wymienił sam komp to co się będzie działo nie otworze auta itp??
Adrian - Sob Wrz 15, 2012 18:59
Tak, nie odpalisz go. A troszkę więcej jak sto kilometrów to moim zdaniem nie jest daleko.
leszczu - Sob Wrz 15, 2012 19:02
A co to jest 100 km. U niego i może znajdzie się też jakiś komp wszystko ci zgra i będzie jak z fabryki. Tylko od razu wymień też świece, bo pewnie masz je ostro osmalone.
dawidek721 - Sob Wrz 15, 2012 19:04
Ja tu popytam u siebie w okolicy co i jak Na pewno wiem że trzeba to wymienić aby silnik miał pełne osiągi
Adrian - Sob Wrz 15, 2012 19:25
My dajemy Ci gotowe rozwiązanie na tacy. Nie komplikuj sobie sprawy. Komputerów Testbook T4, które są w stanie Ci pomóc w tym problemie jest w Polsce kilka sztuk. Jesteś w komfortowej sytuacji, bo masz blisko. Nie ma się co pytać i zastanawiać moim zdaniem.
brkzzz - Sob Wrz 15, 2012 20:23
dawidek721, koszt i czas dojazdu 100km zwróci ci się kilkakrotnie w porównaniu do pracy na oślep mechaników wyspecjalizowanych w innych markach. Poszedł byś do dentysty ze złamaną ręką, gdyby było bliżej?
Została ci polecona najlepsza osoba w twoim regionie, więc nie trać czasu na zwiedzanie sąsiadów .
