Zobacz temat - [R623 si] turbo sprężarka - czy możliwe jest zamontowanie
Tuning mechaniczny - [R623 si] turbo sprężarka - czy możliwe jest zamontowanie
bert623si - Wto Wrz 18, 2012 12:51
Temat postu: [R623 si] turbo sprężarka - czy możliwe jest zamontowanie
Jak w temacie, ciekawi mnie czy możliwe jest zamontowanie turbo spręzarki do mojego Rovera 623 si, np. z 620 ti lub jakiejś innej? I co sądzicie o wymianie filtra na wkladkę K&N? pozdr.
Pływak - Wto Wrz 18, 2012 13:36
Zarowno o mantazu turbo do silnika n/a w R jak i o wkladkach filtra bylo na forum wiec poszukaj :)
Raptile - Wto Wrz 18, 2012 14:11
Słuchaj wsadzić możesz wszystko , tylko pytanie czy masz worek pieniędzy ;) To juz taniej wyszlo by kupic seryjne r600 ti i doprowadzic je do stanu uzywalnosci niz uturbiac 623, pozatym wydaje mi sie ze musial bys tez grubo tmuchnac zeby z seryjnych 130 km wydmuchac 200 ;) , ew kompresor z sotf boostem 0.3 bara na seryjnych gratach
bert623si - Wto Wrz 18, 2012 14:16
myślałem o tym żeby kupić silnik 2.0 ti z jakiegos rozbiorkowego, ale zastanawiam się czy silnik 2.3 + turbo nie byłby mocniejszy od 2.0 turbo. z pieniedzmi sie licze, bo wiem ze tanio nie bedzie, na razie mysle czysto teoretycznie i ciekawi mnie czy juz ktos tworzyl cos takiego. a 623si seryjnie ma 158km
Markzo - Wto Wrz 18, 2012 14:41
Dac sie da, ale 2,3 ma wysoki CR i trzeba go odprężyć, wiec przy okazji otwarcia motoru kapitalka też by nie zaszkodziła, trzeba wyrezać kolektor wydechowy, dorobić zasilanie turbiny w olej i wodę, zmodyfikowac uklad dolotowy, wsadzic IC, wtryski, pompe i pewnie milion innych zmian :) na sam koniec czyms to wystroić ;) czy warto? pewnie :) czy to opłacalne? nie :) ewentualnie pomysl nad H22 - 200KM w serii :) podobno łatwo pasuje wmiejsce H23.
Harry - Wto Wrz 18, 2012 16:10
lepiej od razu cos z turbo wsadzić.
Byś musiał zmniejszyć stopień sprężania, inny kolektor wydechowy, układ dolotowy inny, moze i inne wtryskiwacze,bo by nie dały rade. Jakiś ecumaster, lub inna mapa,ale to koszt wystrojenia dochodzi. Moim zdaniem nie opłaca sie
bert623si - Wto Wrz 18, 2012 16:49
dzięki :wink: chyba lepiej jednak bedzie wymienic caly silnik w takim wypadku i modyfikować juz silnik posiadający turbine i wszystkie instalacje pod nią
Brt - Sro Wrz 19, 2012 09:39
Jak już wymieniać silnik to tylko na H22 ... wymiana na 2.0 turbo to wymiena kompletnego zespołu napędowego. Wszystkie wolnossące benzynowe silniki w R600 pochodzą od hondy i patrząc na komorę silnika od przodu auta są umieszczone po prawej stronie. Silniki turbo w R600 (benzyna - seria T i diesel - seria L) są umieszczone po lewej stronie komory silnika patrząc od przodu. Więc przekłądka samego silnika z 2.0 turbo do R623 jest niemożliwa ... jeśli już to, jak pisałem wyżej, tylko cały zespół napędowy. Moim zdaniem nieopłacalne ... lepiej szukać oryginała 600ti :ok:
KRYS - Sro Wrz 19, 2012 20:56
W h23 lubią pekać głowice wiec czy jest sens inwestować?
EquinoX - Sro Wrz 19, 2012 21:00
Wsadź H22A autkiem na prawdę dobrze się wtedy jeździ :)
