Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 2.0] ćwiartka
shaggy - Wto Wrz 18, 2012 15:47 Temat postu: [MG ZR 2.0] ćwiartka Witam drodzy forumowicze , w ostatnia niedziele doszło do nieszczescia i rozwaliłem mojego MG Problem w tym ze szkody są dosc spore i potrzebuje prawą "Cwiartkę" i teraz pytanie czy do mojego dieselka podejdzie ćwiartka z benzyny bo tylko takie są ....
Ratujcie
leszczu - Wto Wrz 18, 2012 15:50
Podejdzie. Możesz nawet szukać od R200 i R25, bo buda jest taka sama.
shaggy - Wto Wrz 18, 2012 15:52
dzwoniłem dzis po kilku ogłoszeniach i wszyscy mowią ze nie podejdą uchwyty poduszek .Wiec sam nie wiem , moze juz ktos z was miał podobny problem
Harry - Wto Wrz 18, 2012 15:56
jezlei chodzi o tył budy to jest to samo jeżeli przód to 200, a 25/zr maja inne mocowanie przedniego wzmocnienia
shaggy - Wto Wrz 18, 2012 16:03
Czyli moge spokojnie zamawiac cwiartke z r25 1.4 do diesela
Harry - Wto Wrz 18, 2012 16:11
Jeżeli chodzi o tył budy to tak
shaggy - Wto Wrz 18, 2012 16:13
tylko ze tu chodzi o przód
Harry - Wto Wrz 18, 2012 16:35
to musisz szukać od rovera 25 tylko zależy ile Ci wytną,bo w benzynie i w dieslu jest inne mocowanie silnika i skrzyni
Krzysi3k - Czw Wrz 20, 2012 10:11
Przednią ćwiartkę chcesz wymieniać?
Powodzenia w jeżdżeniu tym samochodem i nie zapomnij powiedzieć o tym przy ewentualnej sprzedaży...
bociannielot - Czw Wrz 20, 2012 10:17
Mi poniekąd blacharz przy pierwszym R powiedział że on nie będzie mi ćwiartki wymieniał, powiedział cytuje "nie zrobię tego"... No ale każdy robi jak chce, ja R sprzedałem na części wtedy bo potrzebowałem gotówki na następne auto.
Remigiusz - Czw Wrz 20, 2012 14:25
Taniej by wyszło kupić innego MG niż bawić się w takie rzeczy Lub nawet kup sobie 25 i przełóż wszystko ze swojego do niego i będziesz miał MG
7Tomi - Czw Wrz 20, 2012 14:43
leszczu napisał/a: | Podejdzie. Możesz nawet szukać od R200 i R25, bo buda jest taka sama. |
Buda wbrew pozorom nie jest taka sama. Ppas przedni i mocowanie pasa jest inne. Oraz Ukształtowanie podłogi w miejscu gdzie do wnętrza samochodu wchodzi wieloklin z maglownicy całkowicie inny kształt przejścia. Do budy z 200 nie założysz belki z maglownica z R25.
HiS - Czw Wrz 20, 2012 15:00
Robić taką rzeźbę tyłu to jeszcze ujdzie ale z przodu to szczyt głupoty, taka prawda.
