Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [all] wysokie obroty na LPG
Marshall7 - Wto Wrz 18, 2012 19:08 Temat postu: [all] wysokie obroty na LPG Po naprawie silnika krokowego przez ktorego mialem caly czas klopoty obroty uspokoily sie i na cieplym wynosza 900. Jak dodam gazu to bardzo powoli schodzi z tych orbotó ale schodzi do 900.
Na LPG jak dodam gazu to wogole nie spada praktycznie z obrotów i zatrzymuje sie na 2.5 -3.0 obrotów. Co moze byc przyczyną nieschodzenia z obrotów na gazie Caly czas bylo ok...
sknerko - Wto Wrz 18, 2012 21:48
rozregulowały ci sie mapy miałem to samo po wyczyszczeniu krokowego. Gazmen naregulował
Marshall7 - Sro Wrz 19, 2012 09:29
A nie "nauczy" sie z czasem sam - jak na PB
sknerko - Sro Wrz 19, 2012 09:44
No niestety nie nauczy się tez miałem nadzieje ale po 2 tygodniach wariacji skapitulowałem i gazmen sprawę załatwił mówiąc ze auto samo by się nie nauczyło.
Marshall7 - Czw Wrz 20, 2012 11:06
No nie uczy sie
A benzyna tez trzyma caly czas wysokie obroty ale spadają......
Odłączyłem krokowy i jezdze z odlaczonym po wyplacie wyreguluje.
sknerko - Czw Wrz 20, 2012 14:15
swego czasu jak mi krokowy wariował to gazmen zrobił mi taki myk, że ten króciec przed przepustnicą zatkał a w wężyk za przepustnicą wstawił korek od szampana (plastikowy) z otworem przepalonym igłą i pięknie trzymało wolne obroty na ciepłym silniku, na zimnym niestety nie i na gazie go musiałem trzymać żeby nie zdechł. ale rozgrzewał się w 2 minuty więc tragedii nie było.
Marshall7 - Czw Wrz 20, 2012 20:17
a mi bez krokowego trzyma 1,3 obrotów na ciepłym
na zimnym ok 900 .... dziwne
