Zobacz temat - [R25] Słaby nadmuch w środku
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Słaby nadmuch w środku
pavelj - Wto Gru 11, 2012 20:25
Temat postu: [R25] Słaby nadmuch w środku
Czy u was też tak słabo grzeje?
Jak odpalam auto rano.
Cały czas mam ustawione pokrętło na czerwone.
Jadąc po mieście, stojąc w korkach.
W środku czuć ciepły nadmuch (nie gorący)
po około 20minutach.
Więcej jak ciepły nie robi się.
Wskaźnik temperatury dochodzi trochę
powyżej środka. Tak się utrzymuje całą
drogę.
Termostat jest na wężu.
Pozdrawiam.
szoso - Sro Gru 12, 2012 07:05
sprawdź czy zawór się otwiera do końca, jest sterowany linką za pomocą pokrętła ciepło-zimno, jest pod maską na grodzi
pavelj napisał/a:
jak na wężu?
w tym silniku powinien być w chłodnicy oleju
pavelj - Nie Gru 16, 2012 09:52
Ustawiam na max ciepłe i dźwignia przy grodzi chowa się do końca.
Jak biorę na zimne to drucik się wyciąga.
Nie jestem pewny gdzie jest ten termostat.
Przy pasku rozrządu, po lewej mam podobną obudowę:
Obudowa termostatu
Przewód wychodzący od góry z chłodnicy wchodzi do trójnika.
Trójnik wygląda inaczej niż na tym zdjęciu:
Termostat na wężu
On wygląda na jednolity. Tutaj na zdjęciu jest jakby dwuczęściowy.
martens - Nie Gru 16, 2012 13:34
pavelj,
termostat jest zaznaczony numerem 15,
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001224
lokalizacja chlodnicy oleju to lewy przod, widoczna od spodu.
