Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Środkowa dmuchawa na konsoli - buntuje się
haxigi - Czw Gru 13, 2012 11:14 Temat postu: [R420] Środkowa dmuchawa na konsoli - buntuje się Hej (tak to znowu ja ). Kiedyś już o tym pisałem ale nie mogę swojego tematu znaleźć xD
Mianowicie ogrzewanie działa sprawnie, chcę ciepłe to zewsząd leci ciepłe, chcę zimne to też działa, ale niestety z tej środkowej kratki na konsoli, gdzie można ustawić zamknięte/otwarte (biały i niebieski ludzik) ciągle leci zimne powietrze. Fajna sprawa na lato, zimą nie polecam Bez znaczenia jest czy ludzik jest biały czy niebieski (otwarte czy zamknięte) ciągle tam leci powietrze zimne, czy mam ustawione pokrętło na szyby, czy na dmuchanie do kabiny (ciepłe) to i tak leci zimne.Czytałem coś o jakiejś lince, ale nie wiem jak się do niej dobrać i gdzie jej szukać. Od tej strony z której wymienia się filtr kabinowy ? Ja niestety po odkręceniu schowka moge tylko wyciągnąć filtr, bo cała reszta jest zabudowana tapicerką. Może jakoś od dołu auta ?
Poprosiłbym o maksymalne wskazówki jak się tam dostać i jak to naprawić.
bizon - Czw Gru 13, 2012 11:43
wkladasz glowe pod schowek (nie demontujac go) i za lewa dolna sruba mocujaca schowek jest mala wajcha (u mnie zolta) i na niej linka. odpinasz linke, przesuwasz wajche maksymalnie i zakladasz linke spowrotem. na lato robisz to samo ale w druga strone tzn linke odpinasz i wajche na maksa w druga strone. po prostu przlacznik z ludzikiem nie ma pelnego zakresu wajchy i zawsze mozna by dalej zamknac, lub dalej otworzyc
haxigi - Czw Gru 13, 2012 15:05
ok czyli to sprawi, że będę mógł zamknąć nawiew i nie poleci zimne, a przy otwartym poleci ciepłe ? Czy w ogóle z niego nie leci ciepłe ?
bizon - Czw Gru 13, 2012 15:55
teraz ustawisz zeby bylo :
- cieple - srednie
a na lato:
- srednie - zimne
haxigi - Sob Gru 15, 2012 15:37
Możesz pomóc to zlokalizować ? Coś nie widzę tego, albo będzie trzeba tapicerkę rozebrać.
bizon - Sob Gru 15, 2012 16:20
no ja nie mam tego wygluszenia, czy co to tam jest. a wiec jest za tym, trzeba to zdjac
