Zobacz temat - [214Si LPG] Problem z ogrzewaniem środka samochodu + swiatla
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214Si LPG] Problem z ogrzewaniem środka samochodu + swiatla
smalternative - Nie Gru 23, 2012 00:31
Temat postu: [214Si LPG] Problem z ogrzewaniem środka samochodu + swiatla
Witam forumowiczów, mam problem, mianowicie mrozy są siarczyste a u mnie w Roverku zimno jak na Syberii... Nie wiem dlaczego, nawet pop rzejechaniu 20 km auto nadal wieje lekko ciepłym powietrzem, ale ręce i nogi dalej marzną... Ubywa mi trochę płynu chłodniczego co jakiś czas ale staram się by bł on zwykle dolewany, zakładałem karton na chłodnice ale silnik się zaczął grzać i musiałem go wyjąć, zresztą i tak nic to nie dało...
Nie wiem cyz to termostat czy co kolwiek innego, jestem w tym zielony ? ;/
Drugie pytanie: Pali mi się ciągle w środku kontrolka ABS, ale ostatnio jak było zimno i mocno hamowałem to biło w pedał, czyli działa, więc czemu się pali ? ;/
Ostatnia kwestia to przednie światła pozycyjne, jak kupiłem samochod to przednie nie działały, a teraz działa jakimś cudem tylko lewa lampa, ktoś wie co jest nie tak ? Proszę o pomoc, jestem zielony w tych sprawach ? POZDRAWIAM SERDECZNIE, WESOŁYCH ŚWIĄT !
leszczu - Nie Gru 23, 2012 13:33
smalternative napisał/a:
Po jakim czasie wskazówka od temp. jest już na swojej normalnej pozycji ??
Do sprawdzenia połączenia kabli przy lampie.
Możliwe, że któryś czujnik szwankuje.
smalternative - Pon Gru 24, 2012 19:52
Wskazówka jest troszeczkę poniżej połowy w sumie po chwili jazdy, zawsze odpalam, czekam az sie przelaczy na gaz, wyjezdzam i po jakims 1 km,2,3 juz jest troche ponizej polowy
Ad 3. Mam taki płyn jakiś niemiecki w sprayu do tarcz hamulcowych, myslisz ze jakbym psiknal wszystkie tarcze i hamulce i zaciski to by cos czujnik przeczyscilo ?
leszczu - Sro Gru 26, 2012 17:57
No to termostat możemy wykluczyć.
Sprawdź teraz czy zawór od nagrzewnicy otwiera się i zamyka. Znajdziesz go tak po środku przy samej ściance grodziowej. Jeśli drucik od zaworu będzie wciśnięty na max to znaczy, że przepływ przez nagrzewnice jest.
